Motortemperatur BX
Guten Abend
Mir fehlt bei diesem heißem Wetter im BX (19TRI) eine Wassertemperaturanzeige. Ab und an riechts nach angebranntem Bakelite.
Und kaum steht man läuft auch schon der Lüfter. Hat jemand einen Tip wie man möglichst unauffällig eine Anzeige nachrüsten
kann? Oder hat schon mal jemand die Originalanzeigen vom GTI umgerüstet?
Vielen Dank Michael
Wenn ein Veglia-Cockpit drin ist kann man die beiden Temperaturanzeigen vom GTi problemlos reinsetzen. Für die Wassertemperatur den Schalter für die Vorwsrnlampe gegen den Sensor für die Anzeige tauschen und am Tacho ein Kabel umlegen, für die Öltemperatur den Sensor in die Ölwanne schrauben (ersetzt die Ablaßschraube wenn kein zweites Gewinde da ist) und ein zusätzliches Kabel nach innen ziehen.
Aber wenn der Lüfter im Stand anläuft ist alles im Lot, wenn er zu warm wird gehen im Cockpit Warnleuchten an...
Vielen Dank für die schnelle Info
