Hallo zusammen
Ich habe seit kurzem einen gut erhaltenen C8, 2l 140PS von 2008.Jetzt spiele ich mit dem Gedanken vorne Parksensoren nachzurüsten. Gerne hätte ich die originalen Teile damit diese im Display erscheinen wie die hinteren Sensoren. Grundsätzlich konnte man das Fahrzeug mit diesen Sensoren gegen Aufpreis so bestellen. Für mich stellen sich jetzt folgende Fragen:
  • Ist das machbar oder eher zu aufwändig?
  • Hat das mal jemand von Euch gemacht?
  • Müsste ein weiteres Steuergerät verbaut werden oder ist es das gleiche wie für die hinteren Sensoren?
Danke und Gruss
Beni
vor 4 Stunden schrieb Beni99967:
Grundvoraussetzung wäre erstmal, das der Kabelbaum für die vorderen Sensoren schon im Fahrzeug liegt. Dann sollte hinten rechts im Steuergerätes der 18pol. Schwarze Stecker dementsprechend bestückt sein (10× Kabel) und vorne links oder rechts am Stoßfänger ein 6pol. Schwarzer Stecker liegen.
Gebraucht wird dann noch der vordere Kabelbaum im Stoßfänger, die 4 Sensoren mit Halter, das Steuergerät für vo. + hi. und ein Diagnosegerät (Diagbox) für die Codierung im Fahrzeug.
Ein anderes, dann für vo. + hi.
Bearbeitet von p1000
Hallo @p1000
Danke für die genauen Angaben. Damit kann ich auf Forschungsreise gehen 😀 Zugriff auf einen Tester (Bosch) habe ich. Mit dem kann man sehr viel anstellen 😉
So, nun habe ich mir da mal genauer angesehen. Leider ist es so, dass der Kabelbaum für die Sensoren vorne nicht verbaut ist. Wenn ich das dann doch machen möchte, bräuchte ich dafür wohl ein Teilespender sonst wird das zu teuer. Das wären dann so in etwa die Teile:
  • Steuergerät.
  • Stecker vom Kabelbaum für das Steuergerät. Die Verbindungen nach vorne könnte ich selbst anpassen/verlegen.
  • Parksensoren vorne mit Kabelbaum.
  • Schalter im Innenraum mit Stecker.
  • Das Schema.
Wahrscheinlich werde ich das wohl eher nicht machen.
Betreffend Schema: Gibt es da eine gute Quelle wo man die her bekommt? Ich habe alle Schema von 2002, leider aber nicht die Aktualisierungen von 2008. Und ein Werkstatthandbuch wäre auch nicht falsch 😉
