Habe gerade die Nockenwellenlager Innen vermessen. Werte:
43,02 mm
41,02 mm
35,02 mm
Das bedeutet für mich, dass hier ein Spiel an jedem Lager von 0,1 mm vorliegt. Weiss jemand, ob das noch tolerabel ist? Ich war immer von einem Sollspiel von 0,06 mm ausgegangen.
Meinst Du 0,1mm oder 0,01mm?
Bei meiner Instandsetzung damals hat der Motorenbauer ein Spiel von 0,1mm für ok befunden. Ich habe es dann auch so gelassen. Allerdings wurde der Motor bisher noch nicht gestartet ;-)
Viele Grüße,
Martin
0,01 ist definitiv zu wenig. Die Erfahrung habe ich schon schmerzlich selbst gemacht. 😑
Nach ISO-Passung wären H7/f7 0,025 - 0,075
H8/f7 0,025 - 0,089  (ist schon nahe an den 0,1)
Z.Zt. tendiere ich auch dazu, die Lager zu lassen.
Das Ende vom Lied:
habe mich dann doch entschieden Lager mit einem Spiel von 0,06 mm herzustellen (alle Masse im ausgebauten Zustand). Nachdem ich die Lager in ihren Sitz gezogen hatte, war das Spiel komplett verschwunden und ich konnte die Nockenwelle nicht mehr einschieben.
Habe jetzt doch wieder die alten Lager montiert.
