Hallo zusammen
Mein C8, 2l 140PS von 2008 hat kein Navi verbaut. Das Kombiinstrument möchte ich wechseln gegen eines Monitor (Navi) wobei ich das Originalnavi nicht nutzen werde. Ich will den vorhanden Monitor ersetzen gegen einen mit Standardeingängen und dann mit Android etwas basteln 😉 So nebenbei: Was sind die genauen Abmessungen Breite/Höhe vom Originalmonitor? Kann mir jemand dazu Angaben liefern?
Ich könnte günstig an ein Kombiinstrument von einem 3l Benziner kommen. Bei dem scheint der gelbe Stecker genau gleich zu sein wie bei meinem 2l Benziner. Wobei bei allen Kombiinstrumenten der gleiche Stecker vorhanden ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Tacho und der Tourenzähler sind optisch gleich, nur reicht das? Mechanisch passt das Kombiinstrument , die obere Kunststoffabdeckung würde ich auch dazu bekommen. Müsste bei dem Kombiinstrument die VIN angepasst werden? Wenn nur das zu tun wäre, wäre das kein Problem. Ich habe Zugriff auf ein Diagnosegerät das dies können sollte (Bosch).
Danke und Gruss
Beni
vor 42 Minuten schrieb Beni99967:
Nein, aber der Kilometerstand ist dort auch gespeichert und es wird immer der höhere Stand übernommen!
Der C8 wurde mit zwei unterschiedlichen Datenbus -Systeme ausgestattet, erste Ausführung Van/Can (ovale FB) danach Can/Can (rechteckige FB). Das Bussystem muss beim Umbau unbedingt passen und wahrscheinlich auch einiges im Fahrzeug umcodiert werden!
vor 9 Minuten schrieb p1000:
Das ist mal doof, da hat es ja gar keine Anzeige dafür. Das muss ich in dem Fall bei meinem Kandidaten ausfindig machen.
vor 11 Minuten schrieb p1000:
Was meinst du mit "ovale FB" und "rechteckige FB"? Sorry, das kann ich gerade nicht einordnen.
FB= Fernbedienung der Zentralverriegelung, erkennbar auch an der Beleuchtung des Kombiinstrument: alte Ausführung Van/Can = Grün, Can/Can = Rot.
Vielen Dank für die schnellen Infos. Die Fernbedienung der Zentralverriegelung hätte ich jetzt nicht erwartet an dieser Stelle 😉 Die Tachobeleuchtung bei meinem C8 ist
vor 6 Minuten schrieb p1000:
Can/Can = Rot.
Damit weiss ich was Sache ist.
So, heute habe ich noch ein bisschen weiter gesucht. Mit dem Boschtester habe ich die Steuergeräte durchgeklappert, aber nicht gefunden was sich beim Tacho einstellen / anpassen lassen würde (Wobei sich mit dem Bosch sehr viel eintellen lässt nach meiner subjektiven Meinung). Braucht es vielleicht nichts einzustellen oder könnte es sein das der Boschtester zu wenig spezifisch ist? Hat jemand vielleicht den Vergleich zwischen Bosch und Lexia? Brauche ich das allenfalls?
Das Armaturenbrett das ich haben könnte ist auch von einem 2l Benziner mit weniger Kilometern als meiner. Von dem her würde es passen. Wie ich gesehen habe, bräuchte ich auch noch die Abdeckung unter dem Kombiinstrument. Die könnte ich aber auch bekommen, also kein Problem. Für das kleine Anzeigedisplay fällt mir sicher auch noch etwas ein 😉
Ein neues Kombiinstrument muss codiert werden, ein Menüpunkt ist unter anderem, Benzin oder Diesel, selbst bei gebrauchten Teilen ist manchmal auch noch eine Anpassung/ Einspeicherung nötig. Bei einigen Aufrüstungen (z. B. Kombiinstrument, Einparkhilfe vorne), benötigt man ein Diagnosegerät mit vollem Zugriff (Codierung) auf diverse Steuergeräte. Ich könnte mir vorstellen, dass auch in der BSI, Radio oder Display noch einiges codiert werden muss.
vor 14 Stunden schrieb p1000:
Benzin oder Diesel
Die unterscheidet sich schon rein "mechanisch". Bei den Benzinern geht die Drehzahlanzeige bis 8'000, bei den Dieseln bis 6'000. In den Schaltplänen werden die Kombiinstrumente mit 0004 bezeichnet, egal ob mit 3 Uhren oder Display. Auch die Warnlampen für Temperatur und Kraftstoff werden gleich bezeichnet. Von dem her sehe ich hier keine Unterschiede.
Beim Display müsste man sicher einiges codieren, da dieses ja die Informationen von dem kleinen Display vor dem Kombiinstrument anzeigt (Das bei Navi-Versionen nicht vorhanden ist). Das fällt bei mir aber weg, die Fahrzeuginformationen bleiben auf dem kleinen Display wie es jetzt ist. Der Platz vom 7" Display möchte ich für ein 3rd party Monitor verwenden.
Welches Diagnosegerät hat den vollen Zugriff?
  • Bosch? Dies ist ja ein professionelles Gerät aber reicht der für Citroen (PSA)?
  • Lexia?
  • Oder ein anderes Gerät?
vor 52 Minuten schrieb Beni99967:
Mit Datenbus: Van/Can = Lexia, Can/Can = Diagbox (In der Diagbox ist das Lexia integriert)
Danke. Über Diagbox / Lexia gibt es ja einiges im Forum.
