Steuerung Heizgebläse BX 19TRI
Hallo zusammen
Um es kurz zu machen. Meine Frau beschwert sich dass es zeitweise nach Bakelite im Auto stinkt.
Ich denke evt. eine tote Maus in der Lüftung. Gebläse ausgebaut, alles gereinigt und wieder zusammen.
Alles bestens. 2 Wochen später läuft das Gebläse immer auf halber Stufe. Platinchen gereinigt, duchgemessen mit
dem Ohmmeter. Alles i.O. Auch mit abgezogenem Stecker des Lüfterreglers läuft dieser weiter.
Die kleinen Kontaktfüsschen können ja den Lüfter nicht direkt schalten. Aber wo sitzt das Teil das den Lüfter
Hauptstrommässig regelt?
Vielen Dank im vorraus
Michael
vor 1 Stunde schrieb Mike2020:
Meinst Du den Transistor, der im Luftstrom des (linken) Innenraumgebläses sitzt? Zeigt in Richtung Spritzwand. Lüfter lösen, drehen, dann kommt man an den Transistor.
Also am Lüftergehäuse sind 2 Kabelschuhe für die Spannungsversorgung des Lüftermotors.
Weiterhin ist ungefähr mittig nochmal ein Stecker im Gehäuse. Aber welches Teil dort ist defekt und
bekommt man das noch und geht das nur gebraucht?
Die kompletten Lüftereinheiten die man auf e-bay sieht sehen ja schlimm aus. Und dann möchten die
90€ ohne Funktionsgarantie. Ich muss aber wohl erstmal den ganzen Kasten ausbauen.
Vielen Dank erstmal
Der Tag morgen ist gerettet.
Ich berichte weiter
Michael
Meist ist der Transistorregler sauer. Sitzt wie beschrieben im Luftsttom des linken Lüfters, 5poliger weißer Stecker dran. Ausbau wie beschrieben, ist mit 2 Kreuzschrauben fest. Falls Du Klima hast: viel Spaß - Du musst alles ausbauen um ranzukommen. Ich würde das Gebläse sber eh rausnehmen um nach den Kohlen zu sehen.
Bei mir ist seit kurzem ein neuer Transistor in das Regelmodul eingelötet, seitdem geht der Lüfter wieder zuverlässig...
Krieg ich den Transistor bei Conrad Elektronik?
Ich hatte den kompletten Lüfter vor 2 Wochen ausgebaut weil es verbrannt gerochen hat. Aber
es hat alles funktioniert. Jetzt hab ich ja übung im Ausbau.
Transistor MJ15004
achso, und am besten 2 Stck M4x10 Schrauben (mußt ja ausbohren)..... und Lötzeugs.
Viel Erfolg!!! :)
Bearbeitet von Silvercork
Nachtrag
Moin
Das ist ja mal ne klare Aussagen. Vielen Dank schonmal.
Michael
Moin an alle Spezialisten
Ich habe mir den obigen Transistor bestellt (6€) und Samstag eingelötet.
Lüfter läuft wie neu. War ja mal eine preiswerte Reparatur. Bin jetzt auch Mitglied im Club weil ich den
Eindruck habe dass mir hier eher geholfen wird als in einer Citroenwerkstatt.
ich hoffe dass man sich auch mal persönlich kennenlernen kann. Wohne in Bottrop und gestern ist mir
tatsächlich mal eine DS über den Weg gefahren.
Schönen Sonntag noch wünscht euch
Michael
  • Like 6
vor 10 Stunden schrieb Mike2020:
Prima. Wie hast Du den Transistor befestigt? Mit den oben beschriebenen M4x10?
Hallo
Ja 2 M4 Schrauben und Muttern.
Allerdings hat man der Platine angesehen dass sie mal zu heiss geworden ist.
Ich hoffe sie hält noch etwas durch. Bei dem Lüftermotor bin ich etwas unsicher. Er lässt sich zwar
leicht drehen, aber müsste der nicht ohne Spannung ganz frei laufen?
Also anstupsen und er dreht sich mehrere male ganz frei.
Denn wenn der zu schwer läuft und bei der Hitze zuletzt kann das wohl auch den Transistor
überfordert haben.
Michael
