Xantia Hdi zieht nicht mehr richtig
Dein Zuheizer möchte nicht mehr ,Luftmengenmesser hast du wohl mal den Stecker abgezogen ,ab und zu kein Druck würde den Leistungsmangel hin und wieder erklären.
vor 13 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Nein, seit letztem Sonntag wurde der Stecker vom Luftmassenmesser nicht abgezogen, der Stecker war bis auf die beiden Fehlermeldungen zum Zuheizer leer (Zuheizer aus gebaut)
Wo wuerdest du weitersuchen?
Hast du beim Dieselfilter alles wieder richtig zusammen gebaut .
vor 9 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Ja, der ist richtig zusammen gebaut, der Fehler tritt sporadisch auf, das Problem gabs allerdings vor dem Wechsel schon einmal.
Bearbeitet von C5_hdi
Vorförderpumpe? Mir kommt der Dieseldruck auf dem Lexia-Bild so niedrig vor, ich hab aber keine Ahnung was da richtig ist.
Dieselpumpe , Injektoren , würden mir noch einfallen, sind aber selbst bei meinem Wagen der auf 500000km zu fährt noch ok. Habe aber die gleichen Symptome, Mkl leuchtet ,nach einem Neustart ist wieder die Volle Leistung da .
Fällt die Vorförderpumpe aus ,geht nichts mehr. Bei meinem Wagen trat der Fehler auch mit neuer Pumpe auf.
Luftmengenmesser zeigt 0 Luftdurchlass an bei 1831 U/min ?
vor 12 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Bist du weiter gekommen.
Leider nicht...
