vor 34 Minuten schrieb Jan-M:
In einer normalen ersatzteilliste finde ich das Teil leider nicht.
Versuchs mal hier oder mit VIN
Hi Ronald, danke für deine Antwort. Aber da ich nicht weiss wie das Teil heißt, ist es schwierig, etwas zu finden.:-(
Der Pfeil zeigt auf die Luftdosierungseinheit = 163613
danke p1000!.
Jetzt werde ich mal suchen gehen. 🙂
Bei der Googlesuche wird mir leider nichts angezeigt. Würde ungern bei Citroen vor Ort fragen. Die Preise dort sind zum Brechen.
z.B Turboschlauch rechts: 380€
Im Netz original aus Frankreich für 140€
Bearbeitet von Jan-M
vor 25 Minuten schrieb Jan-M:
..Dein Pfeil zeigt auf das Gehäuse Einlassdrosselklappen Citroen 1636 13.
dort ist das Teil Beruhigungsluftfilter 1636 14 und Zuleitungen von den AGR angeschlossen.
Wenn Du Citroen 163613 bzw. 163614 bei Tante Google eingibst, dann sind die Bilder dazu abgebildet.
uih 402€ beim ersatzteilprofi, .....würg
vor 1 Stunde schrieb cit-rotti:
Ich hätte dem TE auch die Nummer senden können, aber bei catcar.info fand ich es nicht. Zu welcher "Rubrik" gehört "sowas"? Ich kann es bei "air and fuel supply" "INJ CALCULATOR SENSOR" sehen, aber es ist nicht benannt:
Body: without parameters / Engine: 2.7 HDi particle emission filter
mechanical
turbocharging
TURBO AIR PIPING
Nr. 1 :)
Bearbeitet von Ronald
vor 1 Stunde schrieb Jan-M:
Alternativ gebraucht von Bart Ebben ?
Verfügbarkeit: keine Ware😀
Bearbeitet von heideturboxm
Ich hätte sowas auch noch herum liegen jedoch ohne ladedrucksensor.
Jo, danke für euren bisherigen Tips bzgl des Themas Drosselklappengehäuse.
leider lässt sich der Aus, bzw. Einbau schwerer zu bewerkstelligen, da zur Entfernung des Drosselklappengehäuses auch die beiden Injectoren rausmüssen. Ohne entsprechenden Presstool leider nicht möglich😢
eine Frage zur Klammer, Bild folgt gleich, wie muss sie eingesetzt werden, die unteren Haken vom Motor wegzeigend?
https://www.directupload.net/file/d/5960/qflby4da_jpg.htm
vor einer Stunde schrieb Jan-M:
völlig neue Erkenntnisse.
Da muß überhaupt nichts raus. Das Luftumlenkstück evtl. etwas rücken, Schraube vom Gehäuse raus, das Drosselklappengehäuse in die Ventildeckel schieben und dann vorsichtig hochklappen und rausziehen. Das wars. Gut, Stecker von der Drosselklappe und vom Ladedrucksensor vorher noch abmachen kommt noch dazu.
Jo icksemm, das wurde vom Mechatroniker versucht, aber es klappte nicht😢
Aber wie rum muss die Klammer?
vor 44 Minuten schrieb Jan-M:
Haken vom Motor weg.
  • 3 Monate später...
Habe mir ein Austauschen Drosselklappengehäuse besorgt. Dieses wurde von einer Citroenwerkstatt in Spanien für kleines Geld ausgetauscht.
Danke für eure Hilfe!
