Hallo Kollegen,
ich Fahre ein C5 Bj 2008/2,7 HDI vor kurzem musste ich hart bremsen,und stelle fest,das mein ABS nicht ging.
Nach den auslesen,kam die Fehlermeldung ( Fehlercode U2005/U1213)
U 2005 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
U1213 Das ABS Steuergerät sendet keine Signal vom ESP an andere Steuergeräte/keine Kommunitation mit ABS.
Habe mal etwas ausprobiert,wo ich im Forum gelesen habe (Fahrzeuggeschwindigkeitssensor) bin in die tiefste Stellung gegangen und bin losgefahren.
Ab 10 Km/h ging er automatisch auf Normalstellung, danach versucht auf die Höchststellung ging nicht, also müssten die Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
ja gehen.
Nun kann es jetzt am Steuergerät vom ABS liegen ????
Darum bitte ich um Hilfe/Ratschläge.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Dirk.
Falls Du selbst auslesen kannst, schaue Dir die Variablen an, bei denen der/die Fehler aufgetreten sind. Dann würde ich ne Parameterfahrt machen und dabei die Radsensoren protokollieren. Vielleicht bringt es Erkenntnisgewinn.
 Gruß Jens
vor 1 Stunde schrieb Kawa01:
Leuchtet die Kontrolllampe vom ABS/ESP im Kombiinstrument? Falls nicht, die Fehler löschen und nochmals das ABS mit einer Vollbremsung ausprobieren.
vor 2 Stunden schrieb p1000:
vor 2 Stunden schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Hallo Jens,vielen dank für den tipp.Aber leider muss ich dir sagen, ich kenn mich kaum aus mit der Diagbox, unter anderem weis ich auch nicht
wie ich die Menüführung da hin komme.:wub: Traurig aber wahr. Würdest du mir bitte erklären wie ich das machen Könnte??
wäre toll.
Bearbeitet von Kawa01
Nein,nach dem ich die Zündung angemacht habe geht dies normal wieder aus,werdedies mal ausprobieren danke.
vor 26 Minuten schrieb Kawa01:
Menüführung
Wenn Du im Globaltest bist, kannst Du per Doppelklick in die verschiedenen Steuergeräte springen. Dort kannst Du dann in die Parametermessung ausführen. Mach Dich einfach mit dem Programm vertraut. Wenn Du nicht codierst und die Hinweise beachtest, kann nix kaputt gehen.
 Gruß Jens
vor 44 Minuten schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Vielen dank jens-thomas.Probiere es mal,dann melde ich mich nochmal.
Hallo jens-thomas/P1000,
als erstes habe ich versucht,sowie jens -thomas erklärt hat,45 minuten drin gewesen,komm zwar jetzt rein aber ich weis nicht welchses Steuergerät um eine Parametermessung beim Fahrzeuggeschwindigkeitssensor durch zu führen.
Dann habe ich mal wie p1000 mir geschrieben hat, alle zwei gelöscht ABS ging alles wieder. Kurze Zeit bischen herumgefahren,alles
wie beim alten ABS ging nicht mehr. Zum Schluss habe ich nur die U 1213 gelöscht,ABS ging wieder.:(:(
vor 22 Minuten schrieb Kawa01:
U 1213
Im Globaltest siehst Du welches Steuergerät den Fehler ablegt. Da machst Du dann den Parametertest (am besten zu zweit, einer fährt einer hat das Läppi auf den Knien).
 Gruß Jens
vor 15 Stunden schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
vielen vielen dank für deine Hilfe.
Gruß Dirk.:)
