Biete: BX 19 Motor und Getriebe, nur Abholung 35708 Haiger
Trompetentöter
Trompetentöter
Hallo
Ich hatte mich vor rund 4 oder 5 Jahren mit einem BX19 Motor und Getriebe Eingedeckt um damit meinen alten BX 19 zu überholen, den Motor habe ich bei BX Basis erstanden, das Getriebe über einen Autoverwerter.
Dabei ist es geblieben der BX 19 den ich damals hatte machte durch mit krachender Synchronisation und schwächendem Motor und da ich dann einen 19 Top bekam kam es nie zum Einbau der Teile.
Seitdem stehen sie Trocken in meiner Halle, der BXTop ist aber seit seinem Frontalcrash vor einem Jahr ebenfalls Geschichte.
Daher würde ich Motor und Getriebe gerne an kurzentschlossene abgeben, nur Abholung.
Zum Wegwerfen ist mir das Zeug einfach zu schade.
Abholung in 35708 Haiger, kostet nix, keine Garantie, keine Rücknahme, nur beide Teile zusammen.
Hartmut
Hallo Hartmut ,
jo klasse , ich könnte dir den dann weiter transportieren nach Absprache . ☀️☀️👍🇫🇷
Am 22.8.2020 um 12:48 schrieb Trompetentöter:
Hallo
Hartmut
Hallo Hartmut!
Was ist das für ein Motor?
Hallo Hartmut!
Passt der Motor zu meinem BX 19 (3001/476) ?
Gruß, E.M.
Wenn der von mir kam war es ein DKZ-Block mit Kopf vom BDZ und Typenschild vom DDZ. Lief wunderbar in einem BX 19 mit Monopoint und sollte mit entsprechender Peripherie ebenso problemlos in jedem anderen 19er laufen - mal abgesehen vom GTi ohne Kat.
Mit etwas Pech kann ich ihn selbst brauchen, am Wochenende weiß ich mehr...
Trompetentöter
Hallo in die Runde
Ja gekauft hatte ich ihn um nen DDZ zu ersetzen, Verzögerungen beim Einbautermin und dieser wunderschöne 2er Zustand BX19 Top (Gott hab ihn seelig) sorgten dann für das Ende des 19ers.
Da ich nun nen GTI Automatik habe steht das Zeug nur rum, Egal ich habe damals ne Fototour ostfriesland in 6 Stunden gemacht, schon deren ergebnisse waren für mich die Anfahrt wert :)
Hartmut
Also setze ich euch mal in Reihenfolge auf die Interesenntenliste?
Vaters DFZ schmeißt seit kurzem Kühlwasser raus, da mache ich die Tage erstmal den Kopf runter. Hab da halt etwas Bedenken weil ich dem vor 25tkm wegen der gleichen Symptome bereits eine neue ZKD verpasst hatte...
Trompetentöter
Hallo
Klingt nicht gut, kenne das bei den Motoren eigentlich nur von alten Kühlerschläuchen, ZKD habe ich da selbst noch nicht erlebt.
Drücke die Daumen
Hartmut
Die letzte war weggefault durch 30 Jahre altes Kühlwasser - beim XU nicht unüblich. Trotz Spülung sah das Wasser nach kurzer Zeit wieder rostbraun aus, aber sonst war alles ohne Befund. Nun baut er wieder Druck auf und beim Kaltstart läuft ein Topf nicht richtig mit. Ich hoffe es ist erneut nur die Dichtung, wäre schade um einen Motor mit 110tkm...
Trompetentöter
OK, das ist wohl ziemlich eindeutig :(
Wenn er nach so kurzer Zeit wieder aufgibt würde ich auf jeden Fall Planen lassen, so nicht geschehen.
Ich lasse generell alle Köpfe planen, hatte seitdem keine Probleme mehr, so hat jeder seine Religion ;)
Hartmut
Trompetentöter
Hallo
Möchte nur bescheid sagen das ich vom 02 bis 09.09 nicht erreichbar bin, falls mich jemand in dieser Sache kontaktieren möchte.
Anfragen werde ich nach Reihenfolge beantworten, bisher habe ich noch keine ausser evtl Hendrik den ich hiermit auf 1 setze.
Ich wünsche mir nen schönen Urlaub
Hartmut
Hallo
Motor und Getriebe sind reserviert.
Hartmut
Hallo Hartmut!
Hoffe, du hattest einen schönen Urlaub!
Ist denn der Motor noch zu habe? Ich hätte Interesse, wieviel muss ich dafür berappen?
Trompetentöter
Hallo Ernel
Wie geschrieben ist der Motor samt Getriebe reserviert.
Hatmut
vor 8 Stunden schrieb emel:
Hallo Hartmut!
Ist denn aus der Reparatur des Motors nix geworden?
Trompetentöter
Hallo Gemeinde
Und weg sind die Teile.
Hartmut
Am 4.10.2020 um 20:57 schrieb Dr.Jones:
Die Reparatur läuft noch. Meine Werkstatt macht gerade den Versuch, den Motor mit M12- Schrauben zu komplettieren, weil die M11- Schrauben im offenbar durch die Hitzeeinwirkung in seiner Festigkeit beeinträchtigten Motorblock nicht gehalten haben. Wir hoffen, daß der Motor dann beim Anwerfen nicht auseinander fliegt....
Ich werde weiter berichten.
Du hättest schon längst fertig sein können mit deinem GTI , wenn du meinen BX GTI Schlachter abgeholt hättest .
Martin hat mir darüber berichtet vor längerer Zeit auch!
