Juhu
Bei unserem C4 GP Bj.2007 2.0 HDI gibt es ein Problem mit dem Additivsystem
Dieses Jahr wurde das Additiv bei der Inspektion aufgefüllt
Soweit alles gut.
Jetzt zeigt mir das Auto an,dass der Additivstand zu niedrig ist obwohl er voll sein sollte.
Die werkstatt meinte evt. Pumpe kaputt
Oder könnte das was anderes sein?
Da es keinen Füllstandsensor für die Additivmenge gibt, wird der Stand berechnet. D. h. die Werkstatt hat letztes Jahr ggf. nur vergessen den neuen Füllstand dem Steuergerät mitzuteilen und dieses meint nun der Behälter wäre leer. Also Additivstand bzw. Fehler auslesen.
Wo wurde die Inspektion durchgeführt, beim Händler oder freie Werkstatt?
Oftmals wird aufgefüllt, dann aber das Zurücksetzen des Zählerstandes mit dem Diagnosegerät vergessen. Bei einigen Fahrzeugmodellen muss sogar in zwei Steuergeräten/Bauteilen ein Reset erfolgen.
vor 24 Minuten schrieb p1000:
War eine freie Werkstatt
Dann könnte es auch am Diagnosegerät der Werkstatt liegen. Ich vermute das System hat nichts vom Auffüllen mitbekommen.
Sooooo Probleme gelöst
Der rest wurde nur an einem Steuergerät gemacht und nicht an zweit
Da hatte die freie Werkstatt nicht die Ahnung von,citroen dagegen schon
