unser 2006er Jumpy hat nach starkem Regen Wasser im Fußraum. Die Abläufe unter den Scheiben->Radhäuser hab ich bereits gereinigt -  daran sollte es nicht liegen . Bis vor 2 Jahren hatten wir einen Wagen aus gleichem Baujahr, da trat das Problem nicht auf.
 GIbt es andere Verbindungen zum Innenraum? Hat jemand eine Idee?
Norbert
Ich hab keine Ahnung vom Jumper. Vielleicht gibts da irgendwelche Kabeldurchführungen, die undicht werden können (so wie beim Ford Ka).
Wasser ist wirklich Wasser? Deine Reinigung war auch effektiv (mit Gießkanne/Schlauch überprüft)? Scheibe mal getauscht und nicht ordentlich verklebt oder Scheibenrahmen durchgerostet? Ablauf Klimaanlage verstopft? Vergessen, die Seitenscheibe hochzukurbeln?
Michael
Hi Michael,
das Auto ist nen u6u Jumpy,  also der Eurovan entspricht Fiat Ulysse oder Peugeot Expert,  gebaut bis 2006.
Haben den im Mai gekauft,  ist unser 2. . Der Wagen an sich ist sehr gepflegt, Scheibe ist original....
Den Ablauf vom Klimakondensator muss ich mal nachsehen,  der könnte tatsächlich noch zu sein.
Da kommt man auch ganz gut ran- danke für den Tip!
Ansonsten hat er im Überbau der Frontscheibe 4 Abläufe,  die hab ich schon gereinigt, waren auch zu.
Norbert
  • 2 Monate später...
....um das Thema zu vervollständigen : Ursache des Wassers im Fußraum vr war ein zugeschmockter oberer Ablauf  (der Wagen hat pro Seite 2,  insgesamt 4) und ein sehr starker Regenguß. Wenn man die Windleitabdeckungen rund um die Wischer entfernt,  kommt man gut ran zum Reinigen des Luftkanals und Ablaufschlauchs.
Wie oben geschrieben,  unbegrenzt aufnahmefähig sind die Abläufe oben nicht. Der Wagen war zudem so geparkt,  dass das gesamte Wasser vom Dach nach vorn gelaufen ist- das war einfach zuviel bei dem Wetter. Unser erster Jumpy parkte meistens vor dem Haus auf einer schrägen Einfahrt,  somit wurde der kleine nicht so nass und was auf dem Dach landete lief auch nach hinten ab,  daher hatten wir bei dem Auto kein Wasser im Fußraum.
Beim jetzigen Auto war der zum Lüfter offene Luftkanal mit Wasser voll gelaufen und dass Wasser lief dann in den Fußraum. Der Fahreseitige Luftkanal ist zugeschweisst,  dort kann kein Wasser ins Auto laufen.
Ich hab zum Testen mal mit einer vollen Gießkanne den rechten Luftkanal bis Oberkante geflutet. Auf diese Weise bekommt man eine Vorstellung wieviel Wasser da regulär durchgeht.
