Saxo: sporadischer Ausfall Tacho
beim Saxo meines Sohnes fällt sporadisch der Tacho aus, also keine Geschwindigkeitsanzeige mehr. Da gibt es doch so einen Geber / Sensor? Wo ist der zu finden? Oder ist es eher das Instrument selbst?
Der Geber sitzt am rechten Ausgang des Differentials, da wo bei den älteren Modellen die Tachowelle sitzt. Der kann durchaus die Ursache sein, Probleme mit der Tachoeinheit kenne ich vom Saxo nicht.
Danke für die Info. Werde da mal nachschauen.
So, das Ding ist gewechselt. Tacho funzt, bis jetzt, wieder einwandfrei.
Man muss das Teil aber flott tauschen, da nach Demontage Getriebeöl aus der Öffnung blubbert. Oder halt Öl ablassen vorher.
