Hallo gesagt .  Es geht um den Getriebeölwechsel
Berlingo > Erstzul. 06/2010 > 1.4 Benzin > Schaltgetriebe  > TSN - 3001 / ABY  > . 75000 km gelaufen
Der erste und zweite Gang  lassen sich schwer schalten und es ist ( nicht nur im Schubbetrieb) ein jaulend bis irgendwie kratzendes Geräusch . Nun möchte ich erst mal das Getriebeöl wechseln . Die Ablaßschraube habe ich gefunden ABER nicht DIE zum Einfüllen /  Ölstandkontolle  . So wie es im Buch > So wirds gemacht <  beschrieben ist , ist es bei mir leider nicht  .  Wo bzw. welche ist also die Kontroll / Einfüllschreube ? Evt. ein Foto dazu ? Oder kann das Öl nur über die Entlüftung ( oben auf dem Getriebe schwarze Plastekappe ab ) eingefüllt werden ?  Aber wie weis ich dann ob der Ölstandkorrekt ist  ?  Lt. Buch sollen 2 Liter rein .
Mit freundlichen  Grüßen   Ronald
Der wird keine Kontrollschraube mehr haben. Zum Einfüllen den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer rausschrauben, sitzt oben auf dem Getriebe.
Ok , vielen Dank .  Werde dann so viel wie raus kommt wieder einfüllen .
MfG  Ronald
