DS - Gurte hinten einbauen...
Splendilux
Hallo Schraubergemeinde,
wollte heute mittag "gerade mal" Automatikgurte auf der Rückbank einbauen. Es ist eine DS23 Pallas von 1972. Dachte, die Befestigungspunkte sind vorhanden... Unten auf der Rückbanktraverse war es kein Problem, nach dem Entfernen von reichlich Isolierband habe ich insgesamt 6 eingelassene Gewinde 7/16" zur Befestigung der "Gurtschlösser" gefunden (jeweils 1 links und rechts aussen, mittig insgesamt 4). Welche sind untern die richtigen? Auf der Hutablage fand ich allerdings keine werksseitigen Gewinde, lediglich 2 Löcher in der Hutablage. Sollten hier die Automatikgurte montiert werden...?
Das Blech der Hutablage kommt mir hierfür recht dünn vor. Ausserdem die Position der Gurtrolle. Von der Vorderkante der Hutablage sowie seitlich zum Fenster sind es ca. 15-16 cm. Kommt mir etwas zu weit innen vor.
Montieren könnte man sie hier (Gewindeplatten 7/16" für Gurtaufnahmen habe ich im Fundus). Gibt es einen Einbauplan mit der Positionierung der Gurtrollen?
Danke euch im Voraus
Gruss Splendilux
large.1123310025_Peitschenunten.jpg.7ac49c5ed58cc8fecd45499005c0e793.jpglarge.83683309_PositionBohrung.jpg.aba73b69d31571738c403c1880ea6ecc.jpglarge.83158575_MoeglichePosition.jpg.562424cb76b95d62f654b6a932b69d8b.jpg
Du musst die C-Säulenpolster abbauen und dann auf Mitte der C-Säule gaaanz aussen findest Du einen Kunststoffpröppel, der im Gewinde steckt.
Aber nur, wenn in dem Bereich alles Originalblech ist.
War allerdings nur für die Laschen eines Statikgurtes vorgesehen, für ´ne Automatikgurtrolle ist da kein Platz.
Kannst aber von diesem Gewinde aus eine Flacheisenverstärkung zu den zu bohrenden Löchern für die Gurtrollen anfertigen.
Die Löcher auf den Fotos sind keine Gurtrollenlöcher !!
Gurtrollen so weit wie möglich an die C-Säulen rücken/ verbauen.
Gurtaufnahmepunkte müssen immer in der Nähe von Verschweissungen mit dicken Verstärkungen verbaut werden, nie auf freier Fläche in einfachem Blech. Selbst mit Unterlegscheiben reisst eine solche Verschraubung im Ernstfall haltlos durch´s Blech!
Im Falle der oben beschriebenen Schraubpunkte liegen z.B. drei verschweisste Bleche aufeinander.
Die 6 Gewinde unten sind für zwei Dreipunktgurte und einen Beckengurt mittig. 5-Sitzer halt ...
MfG
Volker
Hallo Volker,
danke für die Rückmeldung. Habe ich mir schon gedacht, dass ich da in einem "Versteck" suchen muss...
Da es Automatikgurte sind, muss ich mir was einfallen lassen.
Gruss Splendilux
