Liebe Leute,
ich bin gerade im vorletzten Tag im Urlaub, und unser kürzlich gekaufter C4 Grand Picasaso BJ 2012 meldete plötzlich gleichzeitig "Motorfehler - Fahrzeug instandsetzen lassen" und "Stand Dieselpartikelfilter Additiv niedrig - Fahrzeug instandsetzen lassen".
Die Heimreise morgen wären knapp 500 km - muss ich mir Sorgen machen?
Ich nehm mal stark an, dass der Motorfehler mit der zweiten Fehlermeldung zusammenhängt, da beide gleichzeitig aufgetaucht sind?
Ich hab nachdem ich den Wagen abgestellt habe nochmal die Zündung eingeschaltet, und der Motorfehler war dann weg - nur die DPF Meldung wurde noch angezeigt.
Wie bald muss ich das Additiv nachfüllen, und muss das unbedingt die Citroen Vertragswerkstatt machen oder macht das jeder beliebige Mechaniker?
Laut Zähler im Fahrzeug wärens übrigens noch über 10000 km bis zum nächsten Service - sollte das also nicht eigentlich gar nicht auftauchen zwischen den Services? Der Wagen wurde vom Vorbesitzer scheckheftgepflegt.
Danke für jeden Input schonmal im Vornhinein :)
Nach dem Tanken werden paar ml Eolys in den Tank gepumpt und der verbleibende Füllstand des Additivbehälter entsprechend berechnet. Die Reserveschwelle wird nun erreicht sein. Ich meine beim C4P gibt es Additivbeutel oder Additiv aus Flasche/Kanister. Hängt vom Motor und Baujahr ab. Nachfüllen könnte "jedermann", aber der Füllstand muss programmiert werden.
ep1437465-9678101680-additiv-fuer-partik
Bearbeitet von Ronald
und die motorwarnung ist in dem zusammenhang auch nicht besorgniserregend, wenn sie nicht noch einmal kommt?
vor 36 Minuten schrieb summerloud:
Bin noch nicht soweit (Additiv leer) , aber von einem anderen Füllstand (Adblue) weiß ich, dass das Auto erst mal "Panik" macht, bis der Fehler genauer zugeordnet ist.
Wenn das Additiv zur Neige geht, könnte der Partikelfilter auch sein "Ende" erreicht haben.
Die ganzen Daten kann man aber auslesen. Entweder beim :) , einer fähigen Werkstatt, mit der Software "Diagbox" und dem nötigen Interface  (50 - 120 € , hier gibt es seitenlange Berichte zu den  mehr oder weniger gelungenen "Nachbauten" und den Tücken der Installation ) oder einem ELM327-OBD-Bluetooth-Adapter  (vgate iCar 2 oder Pro)  und der App FAP. Die App gibt es offiziell nur bei Amazon in deren App-Store.
