Hallo zusammen
Ich habe jetzt einiges gelesen im Forum über Diagbox / Lexia. Ich werde mir ein VCI bestellen und ein separates Notebook dazu aufsetzen. Verwenden werde ich Win 32bit, Diagbox werde ich bis zur 7.57 installieren. Mehr bring bei meinem C8 eh nichts, da die letzten ja 2014 vom Band liefen.
Wie ich aus diversen Beiträgen entnehmen konnte, muss das Notebbook nicht der modernste Renner sein. Ich habe da verschiedene Optionen. Was ich aber nirgends gefunden, oder übersehen, habe ist folgendes: Welche Bildschirmauflösung ist für Diagbox optimal:
  • z.Bsp. 1024 x 768?
  • oder so gross wie möglich?
  • oder skaliert die Anwendung auf die vorhandene Auflösung brauchbar?
Weiter stelle ich mir noch die Frage ob ein Touchscreen Vorteile bringt? Ist die Anwendung dafür ausgelegt (Tasten und so gross genug)?
Danke und Gruss
Beni
@Ronald Danke für den Link. Ich habe noch Laptop, Netbook und auch noch Windows Tablet hier. Von dem her möchte ich nicht noch ein weiteres Gerät dazu kaufen. Mich interessiert im Moment vor allem die optimale Auflösung und ob eine Touchbedienung Vorteile bringt.
Ich weiß auch nicht, ob die dort gekaufte, die Kai jetzt hat, inzwischen läuft ?
Carsten
@Carsten Kann es sein das Du im falschen Thread geschrieben hast? 😉 Schönes Wochenende noch.
1024x768 reicht, kleiner geht nicht (also die Nebooks damals) - zumindest nicht sinnvoll, da dann virtuell die Auflösung genutzt wird und man scrollen muss.
Skalieren weiss ich nicht, noch nie auf einem anderen mit besserem Display installiert.
Arne
@ACCM idefix Danke für die Info. Auf scrollen kann ich verzichten 😉 Das Netbook ist dann mal raus.
So, mittlerweile habe ich meine Diagbox mit VCI von Aliexpress erhalten. Den Adapter habe ich aufgeschraubt um zu kontrollieren ob es eine voll bestückte Version ist. Es ist 😀
Da an anderer Stelle erwähnt wurde das gefälschte Optokoppler verbaut sein könnten, habe ich diese mit einem Komponententester geprüft. Es sind Optokoppler, und zwar Fairchild (die Weissen).
Installiert habe ich die Software auf einem Samsung Slate Tablet 11.6". Für Diagbox habe ich eine eigene Parition angelegt. Installiert habe ich:
  • WIn7pro 32 Bit mit allen Treibern und Updates bis 2016.
  • Java Version 8.
  • VirtualCloneDrive.
  • 7-zip.
  • PDF XChangeviewer.
  • VC++2010.
In Windows habe ich folgendes eingestellt:
  • UAC habe ich abgeschaltet.
  • Firewall habe ich deaktiviert.
  • Defender habe ich auf Manuell gesetzt und beendet.
  • Sicherheitscenter habe ich auf Manuell gesetzt und beendet.
  • Updates habe ich abgeschaltet.
  • Netzwerkverbindung getrennt.
  • Wlan deaktiviert.
Dann habe ich Diagbox genau nach Anleitung installiert. Dies bis zur Version 7.57, das reicht für meinen C8. Heute habe ich Diagbox das erste mal am Fahrzeug getestet. Soweit ich sehen kann funktioniert alles wie es soll. Ich sehe alle Steuergeräte die in meinem C8 verbaut sind. Zumindest stimmen sie mit dem Bosch Tester überein. Es gibt aber mehr Einstellungsmöglichkeiten als beim Bosch. Interessanterweise teilweise an anderen Stellen. Aber da muss ich mich noch ein bisschen Schlauer machen.
Die Oberfläche skaliert offensichtlich, scheint aber nicht unter 768 Zeilen zu gehen. Bei meinem Tablet mit der Auflösung von 1366 x 768 wird Diagbox im Vollbild ohne grosse Verzerrungen dargestellt.
