XM 2,1td: Wie Keilrippenriemen entspannen?
Hallo zusammen
ich will beim 2,1td den Keilriemen entspannen, weil der Riemen eine Rille versetzt auf der Pumpe sitzt. Ich finde aber keine passende Schraube oder Mechanismus, um das zu tun. Entspanne ich eine Spannrolle oder den Halter der Pumpe? Kann mir jemand heimleuchten? Vielen Dank und Gruß Martin
gern auch unter null 174 176 92 97
Danke. Micha, was machen wir eigentlich ohne dich???!!
Bedanken könntest du dich, wenn ich dir geraten hätte, den Riemen ohne Entspann- und Spannorgie auf der Scheibe geradezurücken. Einer drückt oben den Riemen in die richtige Richtung, der andere kurbelt den Motor mit der Hand. Wenn man lange Arme hat, geht das auch allein. :P
Bearbeitet von schwinge
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
Oder mit der VW-Käfer-Riemenwechsel-Methode:
Genau SO habe ich es gemacht - und das ganz allein :)
also so, wie Micha es beschrieben hat. Holger kam dazwischen.
Bearbeitet von XMbremi
