CX Türscheibe / Fensterheberschere ausbauen
TPM
Ich habe heute ziemlich lange erfolglos  probiert die Türscheiben aus meinem CX auszubauen. Eine hintere Fensterheberschere habe ich nach lange fummeln rausbekommen (wie ich das auf dem Weg wieder einbauen soll, weiß ich aber auch nicht...). Die Scheibe habe ich nicht rausbekommen.
Wie macht man das richtig?
Grüße Tim
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Scheibe nach unten fahren dann spreizt sich die Schere des Fensterhebergestänges maximal. Dann das Gestänge am Türblatt abschrauben und die Schere mit den "Kugeln" aus den Schienen schieben, eventuell muss die Scheibe hinten etwas angehoben werden und vorn weiter nach unten. Dabei rutscht sie auch aus der vorderen Gummiführung. Tja und dann klappert sie schon ziemlich befreit in der Tür rum. Die untere innere Scheibendichtung muss weg und dann die Scheibe am hinteren oberen Eck nach oben rausziehen, zum Fahrzeuginnenraum bei geöffneter Tür am Rahmen vorbei. Bei den Schienen oder Kugeln (je nach Bauweise) an der Unterkante der Scheibe wird es etwas Eng aber sie geht durch ohne den äußeren Gummi zu beschädigen, nur Mut!
Einbau in umgekehrter Weise,
Fensterhebermechanismus kann man über die Öffnungen in der Tür rausfummeln.
Hoffe das hilft weiter, bei Fragen PN dann gibts meine Tel.Nr. und du kannst mich anrufen ;)
Bearbeitet von Manson
