suche 3CV Motorteile
RalphB
Liebe Leute,
ich suche für eine 3CV Motorteile, einen kompletten Motor oder Kontakte zu Menschen, die mir da weiter helfen können. Würde mich über Hilfe freuen.
Regnerische Grüße Ralph
Was genau suchst Du und für welche Version?
Hallo Jozzo,
die Ente hat das Baujahr 1966, auf der Motorplakette steht noch AXM - ich habe vorher noch nie eine 3CV gesehen und kannte sie auch nicht. Ich suche für eine Freund, der überlegt einen "normalen" Motor einzubauen. Ich finde es immer sehr schön, wenn die Biester möglichst original bleiben.
Wir brauchen von Nockenwelle über Kurbelwelle bis zu den Zylindern so ziemlich alles neu - daher die Frage nach einen kompletten Motor. Kupplung, Kontakte etc. müssen auch neu - Erfahrung mit normalem Federvieh ist ausreichend vorhanden , aber nicht wirklich bei dem Teil.
Danke für die schnelle Nachfrage (reichen dir die oben gemachten Angaben?)
Ralph
AXM als Motor? Frag hier im Forum Vincent 2 - der ist Spezialist für belgische Modelle.
(Ich nehm an am Typenschild steht BELGE)
Teile zu bekommen - rar
Umbau auf 2CV6 - aufwendig, man muß auch das Getriebe mittauschen.
Und eine 6V Lichtmaschine dranbauen oder alles auf 12V umbauen.
Jeder Umbau wäre sehr schade, das Auto ist sehr selten.
Danke Jozzo,
sehe ich auch so. Es sollte so bleiben wie es ist.
ein Umbau auf 2CV6-Technik ist noch komplizierter, weil nicht nur Motor und Getriebe getauscht werden müssen, sondern auch der HBZ verlegt werden muss. Beim AZAM6 sitzt das Pedalwerk auf dem Rahmen, so dass der 2CV6-Auspuff nicht passt (Auslass ist bei AZAM6 nach vorne wie bei 16PS). Ein Umbau ist aber eigentlich gar nicht nötig, da Im Prinzip jeder M4-Motor, d.h. jeder 600ccm-Motor alter Bauart, passt - der  AXM-Motor entspricht allerdings den ersten AMI6-Motor bis 1963, der auch in den frühen AK350 verbaut wurde.
Passend zum Thema, eine Frage an die Motorenexperten: ich habe schon mehrmals gehört, dass man die AMI6-Zylinderköpfe problemlos auf einen 2CV6-Motor montieren kann. Damit wäre ja im Zweifelsfall auch schon eine ganze Reihe der ansonsten auftretenden Probleme gelöst. Gibt es Erfahrungswerte zu solchen Umbauten?
vor 4 Stunden schrieb Vincent2:
Die Zylinderköpfe (incl. dessen Anbauteile) des 2CV6 haben Ersatzteilnummern, die mit AM beginnen. Also zumindest aus dessen Herleitung, könnte es sein, daß die 6er-Bauteile untereinander austauschbar sind. Allerdings sind das die Daten aus dem ET-Katalog für 2CV6 ab 1970. Ob das bei den frühen 6er-Motoren auch so ist, weiß ich nicht.
vor 33 Minuten schrieb EntenDaniel:
Die Motoren des 2CV6 haben AM-Nummern weil der Motor zuerst im Ami 6 verbaut war.
Sollte es sich um einen M4-Motor (aber auch da gibt es Unterschiede, wie etwa die Länge der Stößelstangen) handeln, habe ich einiges an Teilen hier, gebraucht und auch überholt (z. B. Zylinder, Zylinderköpfe). Wenn Du mir per PN mitteilst, was Du alles brauchst, schaue ich gerne nach. Geht allerdings nicht vor kommendem Dienstag.
Harald
Am 3.9.2020 um 11:57 schrieb Vincent2:
Hallo Ingo,
ja das geht. Ich habe einen Bekannten der dies schon mehrmals gemacht und mir auch vor einigen Jahren die Änderungen erläutert hat. Bei Interesse könnte ich die Verbindung herstellen. So plug-and-play ist das aber nicht. Es geht aber und ist zuverlässig. Dadurch hat man dann den modernen 2CV6 Rumpfmotor mit dem Ölfilter und den findbaren Teilen, andererseits ist keine Modifikation Farzeugseitig nötig da die Köpfe und natürlich die horizontale Spinne mit allem was da dran hängt vom M4 bleibt.
p.s. vielleicht kennst Du ihn auch da wohl eine Deiner EX (belgische) Ente bei ihm mal gelandet war.
deudeuchement,
Roland
vor 3 Stunden schrieb RolandPiccolo:
Hallo Ingo,
deudeuchement,
Roland
Hi Roland,
Danke für den Hinweis. Ich denke auch, dass ich weiß, wen Du meinst. Die Ente hat damals einen Umweg von DEutschland über Brüssel zurück nach Deutschland genommen 😉
LG
Ingo
kann einen kompletten Motor für eine 3CV. 21,5 PS anbieten .
Bei Interesse Tel: 04348/305.
Grüße aus Kiel
Wolf
Danke erst einmal für die sehr netten Worte und die Unterstützung. Es gibt seit gestern einen kompletten Motor. Jetzt muss sich zeigen, ob das ein Griff in die Tonne war oder er hält, was versprochen wurde.
Vielen Dank Ralph
