Länge der linken Antriebawelle
norbert.wittke
Hallo in die Runde,
Weiss jemand wie lang die linke Antriebswelle für diesen CX sein muss:
CX 2400, BJ 12/76, 85Kw
Ich weiss es gibt linke und rechte AW und auch das die unterschiedlich lang sind. Ich suche gerade eine linke AW aber ohne die Länge ist es eben schwierig für mich.
Grüsse
Norby
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Genaue Maße der Gesamtwelle gibt es, zumindest im alten Werkstatthandbuch,  nicht.
Einfach erkennbar , da sie zwischen den beiden Achsmanschetten auf der Welle EINE Verjüngung/Kerbe von 1-2mm Tiefe hat, die zudem SCHMAL ist. d.h. nur 10-13 mm breit.
Darauf musst du achten.
Die mit einer Breite von etwa 20-30 mm ist vom 4-Gang. Bei keiner oder bei 2 oder 3 Verjüngungen/Kerben ist gleich erkennbar, dass sie nicht passt.
