Habe gerade bemerkt das es zu Antenne reinregnet, Scheißwetter, hatte erst die Ablaufschläuche des Schiebedachs im Verdacht, aber es ist ein undichter Antennenfuß. Wie bekomme ich diese Antenne ab? Habe versucht von innen zu drehen, habe aber Angst das da was abreisst...
Danke Ralph
...habs rausgefunden, für alle dies interessiert... Wenn man die Schalterabdeckung für Schiebedach, H-Heckscheibe und Innenbeleuchtung ab hat kommt man ran. Dann Aber nicht drehen sonder die Metallabdeckung einfach nach unten abziehen. Dann kommt man an die Schraube die die Antenne hält. Schraube auf. Antenne abnehmen, mit Silikon abdichten und wieder zusammenbauen. Eigentlich einfach wenn mans weiß...
Ralph
Hallo
ich habe mal gehört, dass man bei dichtereien am auto keinesfalls silikon nehmen sollte! da wird wohl essigsäure (?) frei, die zerstört den lack und greifts blech an. man sollte besser acryl aus der tube oder am besten karosseriedichtmasse nehmen.
gruß hummel
