Ich möchte bei meinem C5 II das BSI ausbauen, finde aber weder hinter der Abdeckklappe noch unter dem Armaturenbrett einen Ansatzpunkt. Wäre dankbar für einen Tipp?
Hatte das vor paar Jahren hinter mich gebracht..
Ansatzpunkt ist definitiv unter dem Cockpit, Verkleidung über den Pedalen muss entfernt werden..
Glaube auch das es hilfreich war die kleine Schublade links neben Lenkrad ab zu montieren, aufklappen, vorsichtig zusammen drücken und ganz heraus klappen, zwei Schrauben lösen und ausklinken..
Die BSI ist in einer Führung, unten sollte man diese Richtung Spritzwand ziehen/drücken können und etwas nach hinten ziehen/drücken und leicht nach unten ziehen, dann kommt man an die Stecker relativ gut hin..
Aber Vorsicht, die Stecker haben einige fiese Hebel, manche müssen geschoben werden, andere haben Bügel und versteckte Häkchen zum lösen..
Viel Erfolg und Spaß dabei..
Grüße marinkoc6
Danke für die schnelle Antwort und die Tipps. Werde ich versuchen und hier Feedback geben.
Gruß Klaus
