verkauf XM KOMBI
Hallo zusammen.
möchte hier meinen XM Kombi anbieten.
Baujahr 88, Brief vorhanden.
steht seit 10 Jahren in der Garage.
grüsse
Muss ja ein ganz früher Prototyp sein... :ph34r:
ERSTZULASSUNG 05.04.1988,
ist sogar schadstoffarm....
Benzinmotor,
abgemeldet seit 1998
Bearbeitet von Simone
Hi Simone, XM Kombi bzw. Break gibt es erst seit 1991. Also entweder ist es ein anderes Datum oder ein anderes Fahrzeugmodell. 🙂
Ich rate, CX 25 TR oder TRI Break. Hat er eine „Stufe“ im Dach ? Ist die Heckklappe aus Blech ?
Carsten
Bearbeitet von Carsten
dann muss ich wohl den falschen Brief erwischt haben....
danke für die info.
aber, definitiv xm break.
Am 8.9.2020 um 06:02 schrieb Simone:
Hallo zusammen.
grüsse
Bitte einen Beitrag im Marktplatz des Forums erstellen. Für BX/XM/Xantia gibt es da einen eigenen Bereich:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/forum/11-bx-xantia-xm/
Fred :)
P.S.: @admin: Bitte in den richtigen Bereich schieben. Danke!
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 9 Stunden schrieb Simone:
danke für die info.
Wenn du Bilder vom Fahrzeug einstellst hast du in kürzester Zeit Infos vom Kompetenzzentrum was das ist und welcher Brief dazu passt.
