Xantia X2, Lenkventil
Hallo Forumsgemeinde,
weiss jemand, ob das Lenkventil  vom X1 ident mit dem vom X2 ist ?
Lg
Vom Prinzip her ja, am Lenkventil ist der austauschbare Adapter zur Aufnahme der Servoleitung. Mein X2 hat dort Innengewinde M9 für 4,5 mm Leitung. Den Adapter gibt es auch im X1 mit Innengewinde für eine 6,35 mm Leitung.
Beide Größen haben dort keine Cit Bördelung.
Grüße Matthias
die Frage müsste lauten, ob das Lenkventil der ME5-Xantias identisch ist mit dem der BE3-Fahrzeuge. Abhängig von den beiden Getrieben ist auch die Lenkung anders, mindestens der Lenkzylinder.
Abgesehen davon gibt es das Kreuzgelenk mit zwei unterschiedlichen Größen. Die sind problemlos untereinander austauschbar, wenn man die passende Manschette zur Durchführung in den Innenraum verwendet.
OK, danke....mein Lenkventil ist undicht, und es geht darum - abdichten oder austauschen...
aber ausbauen muss ich es ohnehin 😕
Es gibt je nach Motorisierung diverse (5 ?) verschiedene Lenkventile für den Xantia...
vor 50 Minuten schrieb hydraktiv:
wenn es nicht eilig ist und der Wagen ein paar Tage stehen darf, lass es doch überholen.
