Radio Conpact BT erweitern
ich hoffe ich stelle mich für die Suchfunktion nicht zu blöd an, finde aber nicht das passende.....
Wir haben einen Citroen C5 von 2006.
Das verbaute Radio ist laut Bedienungsanleitung "Audio System Compact"....
https://drive.google.com/file/d/1_cgIPVDx3UbjAWYNmYQDBybHiC2WZM7G/view?usp=sharing
Bluetooth ist nicht verbaut.
Nun gibt es ja viele BT Module um die Originalradios um BT mit Freisprech zu erweitern....
ABER
Dort wird immer bei Kompatibilität nach den Originalradiomodellen gefragt mit den Bezeichnungen RD4, RT3 oder ähnlichem.
Trotz Bildersuche finde ich aber nicht heraus, was das denn nun für eines bei uns verbaut ist.
Wir möchten einfach 2 Dinge haben:
1. Freisprechfunktion in nutzbarer Qualität - gern daher mit externem Mikro
2. Audio- Übertragung vom Handy....also mp3 oder auch Musik von Youtube usw übers Radio hören.
Toll wäre, wenn man 2 Handys verbinden bzw. zumindest anlernen könnte, das diese sich automatisch koppelnm und nicht immer manuell koppeln müsste wqie bei manchen FM Trancievern.
Welchen BT Adapter für das Radion könnt ihr empfehlen ? oder wie würdet ihr es lösen ? ?
Kosten sollten 100 € nicht übersteigen.
Vielen Dank vorab
Bearbeitet von MMueller
das sollte ein RD4 sein. Ich hatte damals in meinem II'er eine Parrot CK3100 verpflanzt. Das hat gut funktioniert hatte aber kein Straming.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von steineklopfer
Das ist ein C5 Style. Der hat keinen Aux-Eingang im Handschuhfach. Kann man nachrüsten durch ein  Aux-Kabel, dessen Stecker in den  rückseitigen schwarzen großen Stecker eingeklipst wird. Der zB müsste passen:https://www.ebay.de/itm/AUX-IN-Adapter-Kabel-Quadlock-3-5-mm-Klinken-Stecker-Auto-Radio-12pol-fur-RD4-N1/202622719373?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2f2d41558d:g:Td4AAOSwNvBeX6He&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkrmmq8hWevtuKE7%2F%2BLfVXtqJoR9q7bAwVpmkHEvWMF3W1IGf7rmDw55D%2BzlMoKQomW%2FET%2B46zZ9OCaZr%2BHN5UdsWIqB5GLdEuIXZ5PqXhRY3gQ3sU3uhA7wfeZyVX97h%2BZZyJRdSLtAwSqBYjHyGYMZFZ8bjmHXIfApCpUje0806MQqD822l4zNgwXz4nu1EBALdatWMHyq1jzCULosxH6o4Gv8lZmFQCwlA076%2BujuuhCGxPAQpidcm59bSSRID4B82SS0h4l%2BN5sgqQrL%2BnmdEH4b1xCkxTaSePekR%2FHXWq4J0aR4u1oR8cHBAFdECowrIuPkQENbiiqC%2Fkr8w1L3vwwpmyMtooOkbexc6mIb8kwuY1M2RZfRc28LFwUVvD9mTac3BSjRnxqaO4oVyvZwt5F1R8voRVv2WoqZMFiAz0iBjXmn%2BkGTTLPsljvl7dpS%2BHPXcX1TfcepKd1Zl9DvC2XZkHAJEm1tqGT5FT5j6LH%2FPzz8%2FUl2naeQ4k6cT6iQF%2FKotqPGg26cqo3nhVzgzKt9xZ%2FuZwKjLKkXvQfLyRWWzIJjYeAHaPiu3bNXTCgrUM9AbWLAZ8mLMsnhDSvmWeNi1%2Bf6Ife8IHWyNPuFtp%2FB6jV2BvklQJI45MVW9fIw2YWQte2PmlDFsiCpbuDdtTF38WBdQhjqEG3TwubRItayKp%2FUHtML5WoI9t0PUfrJ4YOOIoYL4NyK34IpUJg0BpLmN32w%2BPtDHA8vJoQl2kNf1uBou166Fo%2Bs%2FzHF0w3kRmyOtzwBhIQQKTSpr5og%3D%3D&checksum=202622719373621d950e528440f5895b28dfae799f12 .  --Oh je!-
Dann mit Lexia  Aux-Eingang freischalten. jetzt kann man  an dem Radiobediensatellit  über "source"  zwischen  Radio, CD und Aux durchschalten.  An Aux kann man jetzt  alles mögliche anschließen.
vor 40 Minuten schrieb MMueller:
Danke erstmal!
Ich hatte an sowas gedacht.....würde das gehen ?
https://www.amazon.de/dp/B014SQ7Z3Q/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_WgGwFbG5GR7CM
Prinzipiell ja. Aber Achtung, soweit ich mich erinnere sieht das RD45 aus, wie das RD4, braucht aber ein anderes Modul. Und evtl gab es auch verschiedene RD4. In der Artikelbeschreibung sind jedenfalls nur RD4 von Bosch/Blaupunkt aufgeführt. Nimm am besten mal dein Radio raus und mach ein Foto vom Typenschild. In den Löchern der Blende verstecken sich zwei Torx-Schrauben, die du lösen musst, dann kannst du das Radio ziehen.
Hallo, Danke. Werde ich nach dem Wochenende mal machen..... muss mir wahrscheinlich erstmal kleine Torx Schraubendreher besorgen, die in die tiefliegenden Löcher passen......
