CX: Ausführung der Hydraulikpumpe
vor 23 Minuten schrieb tv56:
Frage: mein CX von 82 hatte ursprünglich Klima, die wurde aber ausgebaut. Kann ich da eine Hydraulik Pumpe für OHNE KLIMA  einbauen?
Frage: Welche Hydraulikpumpe ist denn jetzt drin?
Man kann ja die Klimaanlage ausgebaut haben und trotzdem die Hydraulikpumpe für mit Klimaanlage dringelassen haben statt die ganzen Antriebe umzubauen.
Bearbeitet von holger s
Drin ist vermutlich die Originale (für Modelle mit Klima). Zumindest geht da eine dünne Metallleitung ab, die in Richtung des ehemaligen Klimakompressors führt (der aber -warum auch immer - ausgebaut wurde.) Ich denke, ich kann einfach die Pumpe aus der Basis einbauen
https://www.cx-basis.de/shop/hydraulikteile/hydraulikteile-sonstiges/hd-pumpe-cx-1-80-bvm-gebraucht-ht-13102.html
Will aber sicherheitshalber eine Bestätigung des Forums.
Vielen Dank.
vor 27 Minuten schrieb tv56:
Diese ist aber mit Riemenscheibe. Die Pumpe der Version mit Klimaanlage wird über eine Welle mit Torsionsdämpfer angetrieben – das zeigt Dir ein Blick unter die Motorhaube ganz eindeutig … da muss man nichts vermuten.
Ohne einen Blick unter die Motorhaube kann Dir auch das Forum nichts bestätigen.
