Guten Morgen ihr Lieben!
Wie unschwer zu erkennen ist, bin ich ganz neu hier. In der Vergangenheit habe ich bereits quer gelesen und immer Antworten gefunden - daher war es nie nötig, noch einmal nachzufragen. Jetzt allerdings muss ich euch doch mal belästigen :)
Ich habe eine C3 VTR 1.4 16V von 2008 (3001/ADB) mit einem einfachen, nicht MP3-fähigen Radio (MP45 müsste das sein). Das nervt mich prinzipiell schon seit Kauf. Anfangs habe ich via FM-Transmitter sowohl Freisprech- als auch USB-Funktion erwirkt, leider haben die doofen Teile immer nach einem knappen halben Jahr den Geist aufgegeben.
Auf Nachfrage bei einer Citroen Vertragswerkstatt hieß es, man könne mein Radio nicht austauschen, der Bordcomputer sowie die Rückfahrsensoren wären dann ohne Funktion.
Wiederum im Web habe ich gelesen, dass es dafür die die richtigen Stecker, u.a. den CAN-Bus benötigt.
Da ich zuletzt schon sehr fragwürdig inkorrekte Aussagen bekam  ("Also, den Tempomat konnten wir zwar einbauen, aber aktivieren ging nicht - Sie haben eine sog. LITE Version der Software. Da kann man das nicht aktivieren." <-- Mechaniker, NACHDEM er das gute Stück für 300€ da reingebrezelt hatte. Heute 1 Jahr später, bekam meiner einer ein Getriebeupdate wegen Totalausfall der Technik und é voila, Tempomat funktioniert plötzlich.
Wieder zum Kern:
Ist es möglich, ein modernes Radio, mit USB, Freisprech, MP3, whatever, nachzurüsten, ohne das Bordcomputer und Rückfahrsensoren streiken?
Wenn ja, könnt ihr dann auch zufällig welche empfehlen und was es dafür braucht? Gern auch 2DIN / Doppel DIN!
Zum Auto: Rückfahrsensoren, automatisiertes Schaltgetriebe, LPG nachgerüstet, Tempomat nachgerüstet <-- alles sollte hinterher noch funktionieren ;)
Ein Multimedia Lenkrad hab ich natürlich nicht. Brauch/will ich auch nicht unbedingt.
Ich freue mich über eure Antworten!
Beste Grüße
Kleines Ich
Bearbeitet von Kleines Ich
Man kann ein Radio mit dem entsprechenden CAN-Bus-Adapter einbauen, der Rückfahrwarner wird trotzdem funktionieren und für das Display des BC müsste der C3 eigentlich auch Bedientasten direkt am Display haben wenn mich nicht alles täuscht. Die Funktionen des Fahrzeuges werden also alle erhalten bleiben.
Der Bordcomputer wird über das Radio eingestellt (Menütaste + Pfeiltasten), zurückgesetzt (km, durchschnittliche km/h usw.) wird er über den Knopf am Scheibenwischerhebel.
Gibt es Einschränkungen, welche Radios man einbauen kann? Oder ist es egal, solange nur der CAN-Bus vorhanden ist und ich entsprechend Platz habe (einfach oder Doppel DIN)?
Es kann jedes Radio eingebaut werden, wichtig ist dass der Anschluss über einen zum C3 passenden CAN-Bus-Adapter erfolgt. Dieser Adapter wird an den fahrzeugseitigen Stecker angeschlossen und stellt am anderen Ende die genormten ISO-Steckverbinder fürs Radio mit korrekter Belegung zur Verfügung, oft inklusive so netter Sachen wie Lenkradfernbedienung, Geschwindigkeitssignal etc. Das originale Radio sollte mittels Diagnosestation aus der Fahrzeugkonfiguration herausgenommen werden um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Lieben Dank! Aber da hört es schon meinerseits auf.. zum C3 passenden CAN-Bus-Adapter.. Ich habe mittels HSN/TSN, Fahrzeug/BJ usw. schon gesucht, welche Radios es da so auswirft, aber entweder es gibt tausend Infos - nur die gesuchte nicht - oder die Informationen sind zu dürftig.
Mittels Diagnosestation hieße, beim Freundlichen ausbauen lassen?
vor 4 Minuten schrieb Kleines Ich:
Kommt drauf an, so etwas haben ja mittlerweile auch einige hier im Forum zu Hause - ich auch ;)
Verrate halt woher Du kommst, dann gibt es vielleicht Hilfe vor Ort.
Hier wäre zum beispiel ein einfacher CAN-Bus-Adapter an den Du dann jedes beliebige Radio anschließen kannst.
Bremer Raum, unsere Hochburg des Landlebens nennt sich "Ottersberg" :D
Ich schau mir mal den Adapter an.
Mit dem könnte ich dann auch ein DoppelDIN Radio mit USB, Freisprech, Navi und Kaffeevollautomaten anschließen? :P
Ich bin leider aus Ermangelung an Erfahrung und entsprechendem Werkzeug immer auf Hilfe Dritter angewiesen. Das ist nervig. Aber zumindest informieren kann ich mich, damit das nicht auch noch der nette KFZ-Mechaniker von Nebenan übernehmen muss :)
Ist ja schon grob meine Ecke - die meisten wohnen jedenfalls weiter von mir weg... :D
Grob trifft es gut.. du bist ja schon am Meerluft schnuppern. Ich schwimm höchstens in Moorwasser :D  Aber wenn man so nördlich wohnt ist ja gefühlt jeder Norddeutsche nah dran, verglichen mit denen weiter unten :P
Ich such mir jetzt mal ein paar Autoradios mit CAN-Bus raus, die mir inhaltlich zusagen.. und hoffentlich auch so einbaufähig sind. Das wird.. ein langatmiges Prozedere.
Das Autoradio braucht keinen CAN-Bus. Mit drm Adapter lässt sich jedes normale Radio montieren.
Und wenn alle Stricke reißen machst Du halt einen Ausflug in Richtung Nordsee... :D
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Bordcomputer-Steuerung Citroen und Peugeot
Für die Steuerung des Bordcomputers in Citroen und Peugeot Fahrzeugen können folgende Funktionen durch die Lenkradtasten aufgerufen werden:
  • Menu anwählen langer Tastendruck "Source" (4s)
  • ESC kurzer Tastendruck "Source"
  • OK Vol+
  • Menu hoch Rad hoch
  • Menu runter Rad runter
large_lfb.PNG.526cb6dc2de89b612e67b5df62f90fcf.PNGlarge.funktion.PNG.a371cef989b3bff92dfa62a9c00ec1da.PNG
Der Adapter steuert nur  über die Tasten 4,5,6 und dem Rad 1 den BC. Reicht das ?
MODE ist auf der Wischerhebeltaste?
Bearbeitet von Ronald
Der BC ist nun wirklich etwas auf das man verzichten kann. Und alle anderen Funktionen des Fahrzeuges bleiben ohne jegliche Beeinträchtigung.
Reden wir alle von der gleichen Funktion?
Ich rede von dem netten Leuchteteil das mir Temperatur, Uhrzeit, Verbrauch anzeigt und mich herzlichst anschreibt, wenn (mal wieder) eine Lampe ausfällt.
Den Bordcomputer über den Wischerhebel zu steuern habe ich noch nicht ausprobiert - lediglich den Wechsel von CD/Radio und "Next" und "Back" bei der Frequenzwahl/CD-Wiedergabe.
Ich probiere das später mal aus, was er mir sagt, wenn ich den Source-Button länger drücke. MODE wüsste ich nicht, dass das da drauf steht.. So genau schaut man aber im Regelfall nach Kauf nicht wieder drauf.
Bin gespannt.
Nach den Erlebnissen der letzten Tage explodiert mein Kleiner vielleicht einfach :P
Dürfte so ziemlich das Einzige sein, was er bisher noch nicht angedroht hat!
vor 3 Minuten schrieb Kleines Ich:
Die von @Ronald beschriebene Steuerung des Bordcomputers ist mit dem von mir verlinkten Adapter möglich wenn man ein anderes Radio montiert hat. Im Serienzustand geht das natürlich nicht weil man da alles über die Radiotasten steuert.
vor 1 Minute schrieb Kleines Ich:
Ja, genau. Der BC zeigt bei uns (308SW) den Momentanverbrauch und die Reichweite an. Mit der Wischertaste kann man auf Durchschittsverbrauch 1 bzw 2 umschalten. Mit MODE wechselt man zwischen Verbrauch, Radiofrequenz, Datum usw.
Zweimal im Jahr stellen wir die Uhr um: Sommer-bzw. Winterzeit
Die meisten Radios haben ja auch eine Uhr drin, und der BC zeigt eh nur Müll an wenn der Wagen auf LPG umgerüstet ist - also verzichtbar. Und Warnmeldungen etc. kommen weiterhin, zumindest wenn das Serienradio ordnungsgemäß abgemeldet wurde.
Ich muss mich mal kurz korrigieren... der kleine runde Knopf ist am Wischerhebel, sozusagen am Zipfel. Der switcht die Modi vom BC (Gesamt-KM, Verbrauch, Gesamt-Verbrauch usw.). Hatte das falsch im Kopf.
Der Rest ist ja am Multimedia-Hebel dahinter/drunter wie oben abgebildet und wurde natürlich so noch nie für den BC genutzt, da es wohl auch nicht funktioniert solange man noch das Original Radio drin hat - hab ich dann jetzt so hoffentlich richtig verstanden :)
Und wie gesagt, mein Bordcomputer (Also das gesamte Feld jetzt) zeigt halt auch die Fehler an, z.B. gestern dann (oh Wunder) Öldruck zu niedrig, oder Montag eben Getriebefehler.
DIESE Funktion ist für mich nämlich weniger Müll als Lebensnotwendig, vorallem weil mein C3 ein Lampenfresser ist (mind. 1 Lämpchen pro Monat). Sprich hier müsste ich also wirklich jemanden mit Diag oder Lexia haben, damit das nicht Grütze wird?
Uhr am Radio würde mir reichen, der Verbrauch ist mir auf LPG ansonsten relativ egal, ich fahr mit einer Benzinladung zzgl. LPG ziemlich lange friedlich durch das Land.
Zur Anzeige:
Anzeigentyp ist definitiv Version A, aber ich habe keine Knöpfe. Gerade extra auf dem Video von der Getriebefehler-Anzeige nochmal geprüft. Bei mir ist aber die Anzeige nicht "Orange" mit dunkler Schrift, sondern dunkel mit Oranger Schrift. Das hat nur die Anzeige hinter dem Lenkrad (komplett Orange, Geschwindigkeit und Tank und Tempomat werden in schwarzen Zeichen dargestellt).
Das bleibt bei korrektem Einbau des Radios und Konfiguration der Fahrzeugelektronik zu 100% erhalten.
vor 8 Minuten schrieb Kleines Ich:
Das wird dann wohl C sein. Sprache und Maßeinheiten kann man auch noch einstellen?
vor 6 Minuten schrieb Ronald:
Vermutlich. Wobei ich dann nicht recht verstehe, warum die Anzeige komplett anders ausschaut. Merkwürdig.
Sprache/Maßeinheit prüfe ich später. Bisher kam ich noch nicht über die Änderung der Uhrzeit hinaus ;)
Schwarze Schrift auf orangem Hintergrund hatte der C3 bis 2005 bei der Multifunktionsanzeige, Deiner ist das Faceliftmodell - bei Citroen als "C3 II" bezeichnet, da ist es umgekehrt...
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
Uhm.. wenn ich auf der Seite von Citroen auf C3 II gehe, sind die Modelle ab 2009. Meiner ist aber definitiv älter. Wobei ich gerade etwas unsicher bin, ob 2008 korrekt war.. EZ ist 1.8. - das könnte verwechseln. Allenfalls aber 2006, da ich damals kein Auto kaufen wollte, das älter als 10 ist.
Okay...
Im Ersatzteilkatalog wird er definitiv so bezeichnet, das Nachfolgemodell ist dort als "C3 (A51)" gelistet. Aber ich denke wir wissen was für einen C3 Du hast, das Display dürfte Typ C sein :D
Bearbeitet von bx-basis
