Sollte ich mal die Funktion finden, wo ich hier ein Profilbild bzw. Bilder allgemein einstellen kann, würde sich das Problem um die Definition erübrigen. HSN TSN 3001/ADB, da kann ich jedenfalls runterrattern.
Aber ungeachtet dessen steht ja nun fest:
- Ich kann mir tendenziell jedes Doppel-DIN Radio holen, wenn ich den o.g. CAN-Bus-Adapter dazu kaufe
- Das alte Radio sollte korrekt abgemeldet ausgebaut werden, um die Warnfunktion des Bordcomputers zu erhalten
- Rückfahrsensoren bleiben dank CAN-Bus funktionsbereit
- Bordcomputer lässt sich ggf. über Wischerhebel + Multimedia-Tasten steuern
Fehlt mir eigentlich nur noch wer, der mir das dann korrekt macht - die Citroenwerkstatt fällt mir da raus, da insgesamt sehr unzufrieden.
Vom "Strom" her ist es auch gleich, ob ich mir jetzt ein 1DIN Radio ohne Schnickschnack hole, oder ein Multifunktionsding mit Navi, Freisprech, USB usw. als 2DIN? Verwursten bzw. versorgen kann mein Kleiner das trotzdem?
Prinzipiell alles korrekt.
vor 1 Minute schrieb Kleines Ich:
Falls sich keiner in der Nähe findet bietet sich ein Ausflug Richtung Küste an... :ph34r:
vor 26 Minuten schrieb Kleines Ich:
Nein, da könnte der CAN-Bus drauf sein. Eventuell muss Dauerplus und Schaltplus separat verlegt werden, wenn der CAN-BUS-Adapter das nicht "bereitstellt".
Scheint aber beim Angebot so zu sein.
Doppel-DIN scheint machbar zu sein, aber ist da nicht ein "Steg". Der Schacht ist vorbereitet für 2 x 1DIN Radio und CD-Wechsler.
Catcar.info
Bearbeitet von Ronald
Der Adapter liefert natürlich auch Zündungsplus, da braucht man nichts extra verkabeln. Habe schon mehrfach solche Adapter verbaut, zuletzt gestern beim 307CC (allerdings noch VAN-Bus).
vor 45 Minuten schrieb Ronald:
Unter dem Radio ist ein Ablagefach. Ich ging bisher davon aus, dass sich dieses einfach demontieren lassen würde?
Ja. Einfach rausreißen. Für Doppel-DIN muss man aber ggf. Plastikstege wegschneiden.
So, gestern kam irgendwie zu viel dazwischen nach Feierabend.
Ich muss revidieren: Mein Auto ist 2007er Jahrgang. Klimaautomatik und Display hinter dem Lenkrad sind Orange mit schwarzer Schrift. Bordcomputer schwarz mit orangener Schrift, keine Knöpfe. Einen Button, der "MODE" hat, habe ich nicht.. der Knopf, mit dem ich den Bordcomputer durchschalten kann ist am Scheibenwischer und hat << nebendran stehen.
Beim Ablagefach habe ich mal vorsichtig geruckelt/gebogen, konnte aber leider nicht viel erkennen. Es wirkt nicht, als wäre da noch ein Steg im Weg. Wissen tue ich das aber wohl erst, wenn es ausgebaut ist.
vor 5 Minuten schrieb Kleines Ich:
Die Tasten: MENÜ, MODE, DARK, ESC, OK,  <<,>> v, Ʌ  sind am Radio. Aber das steuert der CAN-Adapter mit der LFB. MODE und DARK entfallen dann ?
large.radio.JPG.982318a52a15654fd86af7e03f79cbef.JPGlarge.tabelle.JPG.e4eb3638f5cab091e66a1caa3749fa97.JPG
Wie auch immer, Du hast einen Facelift-C3 mit CAN-Bus - so viel steht fest. Zwischen des 2 Schächten sind links und rechts Stege von einigen cm Länge an denen das Fach eingerastet ist. Für ein Doppel-DIN-Gerät müssen die sicher weg.
Am 12.9.2020 um 15:31 schrieb Ronald:
Sollte eigentlich auch kein Problem sein: MODE schaltet das Display zwischen Bordcomputer, Radio,Uhrzeit+Datum und Bluetooth um und DARK schaltet die Anzeige aus -> dunkel
