XM Armaturenbrett-Lüftungsgitter vor Frontscheibe einzeln tauschbar?
CX_Vogue
Hallo allerseits,
kann man das Lüftungsgitter des Armaturenbretts vor der Frontscheibe (mit 3 Schrauben im Lüftungsschlitz gesichert) beim XM Y4 einzeln tauschen oder ist es mit dem restlichen Armaturenbrett verbunden?
Danke und Gruß,
Max
1 hour ago, CX_Vogue said:
[...] mit 3 Schrauben im Lüftungsschlitz gesichert [...]
Da liegst du daneben. Das Armaturenbrett selbst ist mit diesen Schrauben an der Karosserie befestigt. Das Gitter ist von unten mit dem Armaturenbrett verschraubt. Zum Austausch Armaturenbrett ausbauen. Geht aber recht fix, wenn mans schonmal gemacht hat vielleicht 1h.
A-Säulenverkleidung rausreißen, Verkleidung Fahrer-und Beifahrerfußraum ausbauen, Konsole über Lenkrad und Kombiinstrument ausbauen, Lenksäule absenken.
Befestigungen Armaturenbrett: Die drei Torx Schrauben oben unter Windschutzscheibe (die hast du schon gefunden). Torx Schrauben jeweils ganz links und rechts unten. Zweimal M6 hinter KI, zweimal M6 unter Handschuhfach (bleibt drin, nur Teppich im Boden ausbauen). Beifahrerairbag abstecken (Stecker hinter Armaturenbrett, Nähe Öffnungshebel Handschuhfach). Beleuchtung Handschuhfach ausbauen und abstecken. Falls Hochtöner vorhanden, ausbauen und ebenfalls abstecken.
