Xantia X1: Milchige Rücklichter polieren?
bekommt man milchige Rücklichter (X1 Berline) mit Politur wieder hin? Oder wird es schlimmer?
Polieren geht über studieren. Schön langsam, nicht zuviel Hitze.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Ich habe einen Bekannten der das vor vieeelen Jahren mal sorgfältig probiert hat. Die Rückleuchten waren extrem verblichen. Ergebnis gleich 0.
Verschiedenste polituren speziell für leuchten aus Amerika und Deutschland hat er verwendet.
Beim X1 haben wir 2009 sofort die gilb - UV Schaden - Schrott Rücklichter gegen X2 Rücklichter getauscht. An X2 Rücklichtern habe ich bisher noch keinerlei Handlungsbedarf gesehen, die sehen immer wie neu aus. Das X1 Material ist nicht so beständig wie das X2 Material.
Ich denke, man wird analog zu Plastikscheinwerfern mit Schleifpapier ranmüssen. Mit Politur bekommt man nicht genug Material runter.
Bei den Y4 Begrenzungsleuchten vorn wollt ich auch mal ran. Sehen, ob die Verfärbung nur oberflächlich ist und sich davonschleifen ließe.
Bearbeitet von schwinge
vor einer Stunde schrieb matgom:
X1, es gibt Axo und Valeo.
Eins von beiden ich glaub Axo ist auch bei x1 lange beständig.
Es betrifft wohl nur ganz frühe Valeo, 1993 bis Anfang 1994. Spätere X1-Rückleuchten sind unabhängig vom Hersteller nicht mehr betroffen.
Ich hatte den Spaß auch bei meinem ersten Xantia, ein 93er. Es half nichts, kein Schleifen und Lackieren, keine Wundermixturen. Das Plastik zerstörte sich selbst von innen heraus. Das war vor 20 Jahren, und ich bin erstaunt, daß heute überhaupt noch welche mit diesen Rückleuchten herumfahren.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 17 Stunden schrieb TorstenX1:
Bingo. 02.09.1993.
Am 13.9.2020 um 16:23 schrieb AndreasRS:
Bingo. 02.09.1993.
Besorg Dir andere, hab ich auch gemacht.
Hab noch zwei Sätze hier liegen :)  Die Frage ist nur, nehme ich schwarze oder rötliche? Eigentlich passt zu 1993 rötlich besser, aber es waren schwarze drin. Also was ist "originaler"?
Hab in meinem 93er schwarze passt besser zu Rouge Cerise .
Die, die dir besser gefallen.
  • Verwirrt 1
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Zu einem weißen X1 passen rötliche sehr gut, kommt eben auf die Lackfarbe an. Mir fällt gerade auch keine Farbe ein zu der die schwarzen besser passen. Vielleicht die schwarzen im Sommer und die roten im Winter ? Mal was neues.
vor 1 Minute schrieb matgom:
Wir sprechen hier von Stratosblau (EPG). Werde erstmal rötliche einbauen.
Während der rote Activa eine fiese Undichtigkeit hinten rechts hat, der Kofferraum wird nach einem Regenguss feucht. Vermutlich nicht (wie zuerst gedacht) an der Dichtung zwischen Rücklicht und Karosserie, sondern im Rücklicht selbst.
vor 20 Minuten schrieb AndreasRS:
wenn die Seile der Kofferraum- Ablage außen über die Dichtung hängt kann das auch feucht werden, getestet mit Augen im Kofferraum und Gießkanne draußen, nach ominösem Wassereinbruch im Kofferraum.
Gruß Matthias
Bearbeitet von matgom
Ja.
Ich hatte vor 2,5 Jahren einen der letzten neuen Sätze Seile bekommen. Die funktionieren noch wie neu.
Gerade eben schrieb AndreasRS:
Ja.
Werden die Eingerollt ? Wir haben nur die , die sich nicht einrollen.
vor 10 Minuten schrieb matgom:
Im Anschluss an das sichtbare Seil ist ein Gummiseil. Löst man also die Schlaufe an der Heckklappe, wird die Schnur vom Gummiseil so weit in das kleine Loch der Hutablage gezogen, dass nur noch die Schlaufe herausguckt.
Es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen. 8794CA ist die "halboffene" Führung, da sieht man an der Unterseite der Ablage ein bisschen von dem Seil, jeweils ganz links und rechts  (jeweils ca. 5 cm). Und 95669055 ist für die Hutablage, die einen komplett geschlossenen Kanal hat. Beide NFP.
Wenn der Vorbesitzer da nicht (wie so oft) irgendetwas gebastelt hat, dann sind die nur Gummiseile ausgeleiert und man kann sie ersetzen. Es erfordert etwas Phantasie, die neuen Gummiseile mit der festen Kordel zu verbinden, aber es geht. Es ist alles gesteckt oder geclipst. Bau es auseinander und Du siehst, wir es funktionieren soll.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Es gibt auch eine Variante, bei der die Seile nicht in der Hutablage verlaufen, sondern einfach nur noch außen angebracht sind. Die billigstmögliche Lösung bei späten X2, bei der auch die Hutablage an sich nur noch die Hälfte der eines X1 auf die Waage bringt.
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
98er, 99er X2 hatten das auch schon, bei dieser Variante legen sich die Seile über die Kofferraum Dichtung und Wasser kann eindringen. Mit einer Gummischnur kann man die Seile miteinander verbinden (ca. in der Mitte der Seile), dann legen sich die Seile auf der Hutablage ab und die Kofferraumdichtung bleibt unberührt.
@AndreasRS Beim Kauf unseres X1 war diese Einzug - Mechanik defekt und die Hutablage schmuddelig. Das wurde komplett durch die "X2 Billigvariante" ersetzt.
Grüße Matthias
vor 12 Stunden schrieb TorstenX1:
Das waren dann aber keine Seile mehr, sondern dickere Formteile aus Elastomer. Unserer X2 HDI war als Auslauf-Haldenauto einer der letzten produzierten Xantiae und bei dem war das so. Das war m.E. im Vergleich zum X1 billigstes Re-engineering.
vor 16 Minuten schrieb 96er:
Beim X2 gab es gummierte und welche mit Strick.
Und die bekannte Konstruktion aus den X1.
Also insgesamt 3 verschiedene Varianten von bis Orga...
Wie man von verblichenen  Rückleuchten auf Hutablagen kommt sehen wir hier :D
vor 16 Stunden schrieb Henry K:
Naja beides ist ja irgendwie hinten, oder? 🙄
Außerdem diskutiert der TE ja fleißig mit. Niemand ist persönlich oder ausfallend geworden. Alles gut...
Bearbeitet von 96er
PE
