Hallo und guten tag,
Da bei meinem Auto, die Bremsen fällig sind (anderer Fred), benötige ich jetzt ein Diagnosegerät, -laptop.
Ich habe versucht mich einzulesen, das ist für mich etwas verwirrend.
Kann mir jemand, direkt helfen, bitte.
- Laptop vorbereiten, für die Software
  (Passwort vergessen)
- Laptop einrichten für die Software
  (Firewall ect. ein/aus)
- Software aufspielen
- Crash kurs, wie funzt das.
Da die Bremsen recht dringlich sind, habe ich, leider, nicht die Zeit mich selbst einzulernen.
Es soll ja nicht umsonst sein.
Da die Werkstatt ca. 750.-€, nur für Bremsbelag wechseln veranschlagt, fällt diese Variante aus.
Ich wohne in Utting am Ammersee,
ca. 70km im Umkreis, kann ich zu euch kommen, weitere Strecken traue ich mich nicht zu fahren (die Bremsen hinten, pfeiffen ähnlich radlager pfeiffen, rad läuft heiß).
Ich bitte um Unterstützung, von euch bitte.
Fahrzeug:
Citroen C4 Grand Picasso
EZ, 11/2013
HSN/TSN,  3001 / ATO
Ich bedanke mich, für eure Hilfe, im Voraus.
Grüßle
Duschi
Dann brauchst du recht  wahrscheinlich mehr als nur Beläge.
Da brauchst du kein diagnosegerät. Handbremse gelöst ist gelöst.
wenn mich jemand korrigieren kann, bitte!
die Kolben werden gedreht und gedrückt zum belagwechseln. Jemand der das kann weiß das. Wenn das nicht geht sind die Sättel hinüber.
aber das elektrische Handbremsteil  kann auch kaputt sein. Oder die Seile vergammelt.
roman
vor 19 Minuten schrieb gutesguenstig:
Der Picasso ll hat keine Seile mehr, verbaut sind motoriesierte Bremssättel, daher wird ein Diagnosegerät benötigt um die hintere Bremse zu erneuern. Wenn sich der Bremssattel in Wartungsposition befindet, wird der Kolben nur noch gedrückt.
Ok! Das wusste ich nicht!
roman
Wenn die qualitativ so sind wie bei vw, ist dort auch mit ausfällen zu rechnen.
roman
Danke für die Antworten,
Handbremsseil nicht vorhanden wie p1000 schrieb, die Motoren an den Sätteln haben 4 Kabel (Fremdstromsteuerung lass ich, deshalb, solange ich die Belegung nicht kenne).
Kann mag mich jemand unterstützen, mit dem Laptop, einrichten, richtige Software und was dazugehört, bitte.
@schwinge
mal sehen ob es mehr zu reparieren gibt, Typische Radlagerverschleissgeräusche sind es noch nicht, ähnlich ja.
Grüßle
duschi
