Mein 2008er Picasso macht mir grade etwas Kopfzerbrechen. Sporadisch treten beim Bremsentreten und laufendem Motor die Meldungen:
- Feststellbremse defekt
- ESP defekt
- zeitverzögert ABS defekt
In genau der Reihenfolge, auf.
Fehlermeldungen werden bei Neustart der Autos zurück gesetzt.
Ich habe dann die Fehlercodes ausgelesen. Da ist von einem Cruisecontrolschalter die Rede.
Wo sitzt der genau? Was ist das für ein Teil, ist der Wechsel aufwendig? Muss man den anlernen?
Wäre toll, wenn hier jemand Erfahrungen dazu hätte
Grüße aus dem Unterallgäu
Volker
Bearbeitet von SerpensAlatus
vor 6 Stunden schrieb SerpensAlatus:
Kannst Du vielleicht noch den genauen P- Code angeben?
Im einfachsten Fall ist nur der Schalter am Bremspedal defekt, der dem ESP mitteilt, daß gebremst wird. Das ist ein billiges Teil, das leicht zu tauschen ist.
Es gibt  am Bremspedal dann noch den zweiten Schalter für das Bremslicht.
Es gibt da mMn nur einen Bremsschalter im C4 Picasso, Ich hatte den auch mal defekt, die Symptome sind aber andere.
Diagbox -> Unplausibler Wert Bremspedal. Symptom: Tempomat geht nicht rein und natürlich leuchtet das Bremslicht permanent.
Dabei leuchtet nicht Service, geschweige denn ABS, ESP und Bremsenfehler.
Es ist also eher unwahrscheinlich, das es am Bremsschalter liegt.
Doppelpost
Der Fehlercode ist P0571.
Ich muss noch erwähnen, dass wenn ich dann den Wagen abstelle, den Motor laufen lasse und die Standbremse einschalte, ich sie danach nicht mehr lösen kann. Das Bremspedal nicht getreten Symbol erscheint im Display. Ich kann aber normal losfahren, der Assistent öffnet die Standbremse dann ganz normal. Mache ich den Motor aus, warte einen kurzen Moment, ist der Fehler ganz weg.
Danke schonmal.
Gruss
Volker
Also, es ist definitiv der Schalter, ich habe ihn abgebaut, ein wenig Gangbarer gemacht und wieder eingesetzt. Und siehe da, Ruhe im Karton.
Danke für eure Tipps :)
Volker
Glückwunsch.
Interessant das das Teil so unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann.
Kannst das Thema ja einmal weiter verfolgen. Der Schalter kostet nur € 10..15,-.
