Dringend : Kartenleselampe Beifahrerfußraum Serie 2 mit Schiebedach
sylvester
Hallo CX`ler wer hat von Euch eine  in seinem CX. Ich bräuchte mal ein Foto davon bei geöffneten Zustand. So das ich die inneren Anschlüsse sehen kann. Sind dort Metallzungen für die Kabel ?
Wirklich dringend
Sylvester
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Rudolf, danke- ich benötige ein Bild vom geöffnetem Halter der Kartenleselampe.  Es geht um die zwei Anschlusskabel, welche in den Steg ( Halteung gehen  und mit dem Stecker am geringeltem Kabel verbunden sind ). Auf dem Halter ist auf der Rückseite eine Deckel , den man entfernen kann. Mir geht es darum ob in diesem Halter extra Blechzungen vorhanden sind, oder die Kabel nur darin liegen und am Stecker angeschlossen sind .
Wäre für ein Foto davon sehr dankbar .
Sylvester
Bearbeitet von sylvester
vor 3 Minuten schrieb CX Fahrer:
Diese Hightech Gebilde sorgen für den guten Ruf der CX-Elektrik.
Ja, sieht aus wie aus wie aus einem Elektrobaukasten für Kinder :D
Hey schwinge,
dass ist eine prima  Idee.
Dann bräuchte ich nur noch eine Maßangabe des Originals .
Wer so freundlich wäre , dem danke ich ganz herzlich
...am besten wäre eine Kopie auf einem normalen Scanner anfertigen und und als Papierausdruck mir freundlicher weise senden :rolleyes:
gerne auch per e-mail , als PDF
Vielen Dank
Jetzt stelle mir uns mal ganz dumm :
Wozu braucht man heute noch ne Kartenleselampe ?
Heute fährt doch jeder nach Navi ( meist aufm Händi ) - ausser mir - hab keins
und wär auch zu blöd zum Bedienen ).
In meiner CX-Zeit ( von 1988 - 1996/  ca 500 tkm ) hab ich mich um die Dinger nie gekümmert
und bin trotzdem überall hingekommen wo ich wollte ..
P.S.
fällt mir gerade ein :
vielleicht braucht man die Lampe ja um nachzusehen
ob im coffee-to-go Becher noch was drin ist ...
P.S. 2
schei**e. der CX hat ja gar keine Cupholder ..
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Dieser Behälter scheint mir aber nicht orischinool zu sein und könnte womöglich das
H-Kennzeichen gefährden ...
(ausser in Hanover ... )
mfg Klaus
vor 5 Minuten schrieb Citroklaus:
(ausser inn Hanover ... )
mfg Klaus
Glaub ich kaum ;)
Der wird mit einem Aufblasbaren Kissen zwischen Mittelkonsole und Sitz geklemmt.
Und wirklich sehr praktisch.
Bearbeitet von Frank M
Ich fand diese Leselampen im CX immer praktisch, schon allein wenn was zwischen Sitz und Mittelkonsole oder unter den Sitz gerutscht ist. Hab die deshalb dann auch im GSA verbaut, lagen ja genug davon rum ;)
Becherhalter hab ich hingegen nie vermisst weil mir auf zig Millionen Kilometern noch nie das Bedürfnis entstand während der Fahrt Kaffee zu trinken.
