Y4 2.5 Startproblem
Hallo Forum, zur Abwechslung zickt jetzt plötzlich mein treuer XM Y4 2.5 rum. Noch heute morgen sprang er wie immer ohne geringste Probleme an. Jetzt will er nicht mehr. Innenlicht brennt und auch die Kontrolllichter. Anlasser dreht nicht. Nicht einmal "Klack".......Auch nicht mit Starthilfekabel.......4 kräftige Herren haben mich angeschoben. Null Erfolg....der Minuspol vom Batterie kabel ist stark oxidiert. Das war letzte Woche definitiv noch nicht so.....
Erstmal das Batteriekabel in Ordnung bringen, dann weitersehen. Entweder reicht reinigen und fetten, oder halt ne neue Klemme dranmachen.
Batteriesäure kann man mit Natron (nicht! Ätznatron) oder Soda neutralisieren. Wenn die Frau nicht aufpasst, kannst du auch Backpulver nehmen.
Dann ist die Frage, warum es oxidiert. Haarrisse im Batteriegehäuse um den Pol -> neue Batterie. Oder Regler i.A. - Ladespannung prüfen. Max. 14.8V bei 3000 U/min.
Bearbeitet von schwinge
ACCMCarstenSeemann
Mein vorheriger 2,5er ließ sich auch nie mit Starthilfe starten. Man konnte nur die Batterie wechseln um ihn zum laufen zu kriegen.
Habe die Erfahrung gemacht dass eine gute Batterie wichtig ist damit sie gut laufen. Als sie zum starten noch reichte, aber schon schwächer war lief er auch nicht so gut.
Gruß Carsten
Wenn die Batterie leer ist, und nicht tot, Starthilfekabel verbinden und erst mal einen Zigarillo rauchen. Ich habe einen Satz LKW-Starthilfekabel, der ist älter als ich und taugt noch was. Der Schwachpunkt sind halt die Klemmen. Da kommt beim Startversuch nicht genug Strom drüber, wenn die Fahrzeugbatterie völlig platt ist.
vor 1 Stunde schrieb ACCMCarstenSeemann:
Gruß Carsten
Die Erfahrung hab ich auch gemacht. Allerdings war es der Magnetschalter. Einmal mit Gefühl drauf gekloppt und schon sprang er an. Kann jemand einen Anlasser empfehlen. Der Bosch kostet 400,00. Gibt's aber auch für die Hälfte......
https://www.autodoc.de/valeo/1080698 ?
Ob der wirklich passt, kann ich nicht sicher sagen. Auch nicht, ob 2.1kW ideal sind oder man eher einen stärkeren (2.5kW) nehmen sollte.
Viel Spaß beim Austausch...
Schlimmer als der Keilriemen? das hab ich mir erst vor ein paar Monaten angetan........Dann schicke ich ihn jetzt schon in den Winterschlaf....
Wenn Du den Riemen für Lima, Pumpe und Kompressor meinst, dann empfehle ich mal einen Blick auf den Riemen der Wasserpumpe der so gerne vergessen wird. Der Austausch macht auch sehr viel Freude...
Der Keilriemen ist (mit dem richtigen Werkzeug) relativ zügig erledigt. Zum Anlassertausch muss halt der Ladeluftkühler inkl. Halterung ausgebaut werden. Von unten ist der Zugang zusätzlich durch die Klimaleitungen etwas erschwert. Hinterher ordentlich(!) entlüften nicht vergessen. Dauert ungefähr genausolange wie Keilriemen.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Ich hab da gleich beide und den Zahnriemen getauscht.....den Anlasser verschiebe ich dann auf nächstes Jahr. Hoffentlich gibt es bis dahin einen Impfstoff 😏
vor 8 Minuten schrieb tv56:
Wogegen? Wer freiwillig am 2.5er schraubt ist unheilbar, jegliche Impfung vollkommen sinnlos...
  • Haha 3
17 minutes ago, tv56 said:
[...] den Zahnriemen [...]
Ich nehme an, du meinst die Zahnriemen. :) Diese Arbeit hat mir nicht so gefallen... :mellow:
7 minutes ago, bx-basis said:
Wer freiwillig am 2.5er schraubt ist unheilbar [...]
Ganz dünnes Eis. :D
  • Traurig 1
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Ganz dünnes Eis. :D
Ich mach das ja nur selbst, weil mein Mechaniker gegen den 2.5 er hochgradig allergisch ist......
ACCMCarstenSeemann
Und trotzdem machen die Spaß
vor 4 Stunden schrieb ACCMCarstenSeemann:
....wenn man beim Schrauben seine masochistische Veranlagung entdeckt auch ;)
.... wichtig beim Schrauben am 2.5: Schlanke lange Finger mit viel Gefühl und Kraft in den Fingerspitzen... So ähnlich wie die Sportkletterer😃
