C5 III Spiegelglas demontieren
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich das Spiegel Glas zerstörungsfrei raus bekomme?
Will mir eine LED einbauen um das freibrennen des DPF zu signalisieren.
Danke 🙂
vor 17 Stunden schrieb ACCM BX_Fan:
Danke 🙂
Welchen Spiegel ? Innen außen ?
Albert
Aussen. Das Thema ist hier Spiegelheizung!
Wie meinst du das, wenn es nicht so teuer wäre?
PS wie teuer ist es denn?
Auf den Fotos und Explosionsplan sieht man leider auch nicht wie er raus geht :(
Spiegelglas ganz nach unten stellen, oben reingreifen und mit Gefühl rausziehen. Der Spiegel hält nur mit Federklammern.
Beim Picasso meines Nachbarn hat es so funktioniert.
vor 2 Stunden schrieb ACCM BX_Fan:
Wenn es ein selbsttönendes Glas ist 160 €, sonst beim :) ab 50 €
Teilenummer gibt es hier
vor 3 Stunden schrieb thomasmu:
Raus ziehen quasi dann nach hinten in meine Richtung oder?
am besten mit so Plastik Hebel Werkzeug rein fahren oder?
vor 10 Minuten schrieb ACCM BX_Fan:
 ja genau so und mit Gefühl.
Bearbeitet von thomasmu
Lol, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wie zur Hölle das funktionieren soll. Auf diese simple und naheliegende Lösung bin ich nicht gekommen. :rolleyes:
Wann ist denn die Spiegelheizung -außerhalb der Regeneration - in Betrieb??, nur wenn auch die heizbare Heckscheibe angeschaltet wird???
D.h., wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist, kannst du nicht wissen, ob gerade regeneriert wird oder nicht... (?).
vor 3 Stunden schrieb C6per:
Ja
Aber wie oft ist die Heckscheibenheizung im Betrieb? bei mir so gut wie nie ;)
da ist es mir schon lieber 99% der restlichen Zeit zu sehen wann regeneriert wird
Was für eine LED nehmt Ihr dafür? Und die braucht nur an die beiden Kabel der Spiegelheizung angeschlossen werden? Ohne irgendwelchen zusätzlichen elektronischen Teile (Widerstände o. ä.)?
vor 18 Minuten schrieb ACCM C3V6:
Falls die Heizung mit 12 V arbeitet 560 Ohm vorschalten.
Gruß Otto
Heißt das etwa, dass wenn der DPF sich einschaltet, er die Heckheizung und die Spiegelheizung mit einschaltet? Und wenn ja Warum?
Genau, schaltet alle großen Verbraucher ein..
War schon lange auf der Liste, ideal wär eine led mit integriertem Widerstand und so einem Einbau Kranz, dann könnte man ein kleines Loch durch das Gehäuse bohren und einbauen
Hätte es heute versucht, aber keine Chance das Glas ab zu bekommen, sitzt mit den Nasen bombenfest.
wenn ich noch mehr anziehe Denke reiße ich die ganze Einheit heraus samt Motor und Innenleben ;(
jemand ne Idee wie ich das Glas abbekommen könnte?
oder eine Alternative? Zb die LED an die Heckscheibenheizung zu klemmen?
