XM Y4 2.0 Turbo Fragen über Fragen
Habe soeben meinen XM Y4 2.0 turbo abgeholt. Er schwebt super und die Automatik schaltet weich. Allerdings hat er auch ein paar Macken.
ich habe gleich mehrere Fragen, deswegen die Überschrift.
  1.  gibt es einen Zusammenhang zwischen Klartextanzeige links, dem Display von Klimaautomatik und Original Radio? alle 3 sehr schlecht bis gar nicht lesbar, trotz drehens an dem Helligkeitsregler.
  2. kann man ohne das halbe Auto auseinandernehmen zu müssen, das hintere Seitenteil abnehmen?
  3. es gibt zwar Nebelscheinwerfern in der Stoßstange, aber keinen Schalter im Cockpit. Müssen die Kabel dafür noch gelegt werden oder sind sie schon vorhanden, so das ich nur einen Schalter einbauen kann?
Gruß Patrick
vor 25 Minuten schrieb patbro:
Gruß Patrick
Beim Xantia werden die Nebelscheinwerfer am Blinkerhebel (links) angeschaltet; die Nebelschlussleuchte übrigens auch.
Hast du keine Betriebsanleitung für den Wagen bekommen ? Ev. liegt die in der Klappe über dem linken Knie des Fahrers.
vor 5 Minuten schrieb Der Käufer:
Beim XM gibt es dafür einen Schalter rechts neben dem Lenkrad unterhalb von den Lüftungsgittern im Cockpit. So ist es zumindestens bei meinem XM 2.0 16V Y4
1: Dunkelschaltung wenn Licht an. Oder Birnchens defekt. Beim Radio keine Freude. Gibt alles dazu im Forum hoch&runter zu lesen.
2: Du meinst den Kotflügel? Kurze Antwort: Nein. Besorg dir eine neue Scheibe + Dichtung. Es gibt einen Karosserie-Reparaturordner. Halt die Augen auf. Wenn er nicht total zernudelt ist, lass den smartreparieren. Beim XM kommt man vom Rad aus hinter den kompletten Kotflügel. Die richtigen Leute kriegen viel hin. Natürlich nicht, wenn die "Faltarbeit" zu gründlich erledigt wurde.
3: Ich habe noch nie einen Y4 ohne Nebelscheinwerfer gesehen. Egal. Bei den Kabelsträngen Armaturenbrett gibt es lediglich verschiedene Versionen für mit und für ohne Bordcomputer)*. Nebelscheinwerfer ist immer verkabelt (auch vorne am Scheinwerferkabelstrang). Also Schalter rein und freuen. Relais 806 muss natürlich vorhanden sein, sowie Sicherung F21.
)* Neben der Abhängigkeit von Orga, Motorisierung, Linksrechtslenker, Multiplex,...
Nebenbei: War in letzter Zeit so ein wenig als Beobachter auf dem TCT-Markt unterwegs. Gab da ja in letzter Zeit ein, zwei Leckerlis. Welchen hast du gekauft ?
Bearbeitet von schwinge
vor einer Stunde schrieb Der Käufer:
das hängt vom Baujahr und der Ausstattung ab.
Frühe Xantias haben beides im Armaturenbrett. Den Ring am Blinkerhebel gibt es m.W. nur, wenn man Nebelscheinwerfer hat, ansonsten Schalter im Armaturenbrett.
vor 26 Minuten schrieb schwinge:
zu 1) du meinst, wenn ich Licht anschalte automatisch dunkler? Auch bei Licht aus nicht lesbar
zu 3) dann werde ich der Sache mal morgen auf den Grund gehen 😉
Ich habe den silbernen aus Bad Münder gekauft. Stand bei Autoscout drin. Muss aber noch ein bisschen aufgehübscht werden.
Es gibt natürlich auch Y4 ohne Nebelscheinwerfer, wie z.B. das Sparbrötchen hier:
Auch sieht man das als Nichtwissender nicht gleich auf den ersten Blick, wenn man die Leuchteinheit im vorderen Stoßfänger anschaut, ob da NSW drin sind oder nicht. Vielleicht hat der TCT des TE wirklich keine verbaut...
Bearbeitet von TurboC.T.
vor 17 Minuten schrieb TurboC.T.:
Es sind welche im Stoßfänger, aber ich denke der ist mal zusammen mit der Frontmaske eines Y3 aufgrund von Beschädigungen der alten Teile, eingebaut worden.
Typische Bastelbude also. Bin mal gespannt, was diese Kiste alles für dich auf Lager hat. :D
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
Hi, hast du zufällig griffbereit wo das Relais rein muss? Kabel lagen beim ES9J4, Schalter hatte ich vom Alten aber sie leuchten nicht. Wahrscheinlich aufm Sicherungskasten, nehm ich mal an, oder?
vor 22 Stunden schrieb Der Käufer:
Ein XM ist halt doch etwas anderes als ein Xantia...
vor 23 Stunden schrieb Der Käufer:
Beim XM beifahrerseitig und unter dessen rechtem Knie. Auf der Fahrerseite ist der Sicherungskasten...
