XM V6 12/99
Ist das Automatikgetriebe 4HP20?
Viewiel gibt es Öl im Automatikgetriebe?
Braucht man Öl ersetzen?
Wenn so viewiel?
Ist 5 Liter zu viel? Welche Risiko?
Wie kann ich Öl kontrollieren?
Gibt es Internetaddresse wo man das Automatikgetriebe erklärt?
MfG
martti
Eine Adresse wäre citdoks.de/anleitung.php?cr_id=242
Man kann auch bei google unter 4HP20 suchen.
Viel Erfolg!
MfG HGT
ehem. accm wonebel
Das 4HP20 hat eine lebenslange Ölbefüllung,die weder kontrolliert,noch gewechselt werden muß.
Einzelne XM besitzen ein 4HP20 mit Ölmeßstab (i.d. nähe des Druckreglers)
Hier kann der Ölstand bei betriebswarmem Getriebe,laufendem Motor und Fahrstufe N kontrolliert werden.
Die Kontrolle ist nur bei Ölverlust nötig und bei den Ausführungen ohne Meßstab schwierig (Anleitung bei ZF oder Citroen)
Das vorgeschriebene Öl gibts nur bei ZF od.Cit.
Das 4HP20 gibts nur im XM 24V mit 190 PS
ACCM_HGT und accm wonebel,
vielen Dank für ihre freundliche Anweisungen!
MfG marttijh
