XM-Fensterheber Y3
Bei meinem Y3 geht Fahrertürseitig die Scheibe relativ lahm runter, hoch kommt sie kaum noch. Schwächelt hier in der Regel der Motor oder ist das eine Frage der Einstellung?
Wenn das noch nie gemacht wurde, empfehle ich erstmal die Türverkleidung ab. Schiene, Drahtseil und die Führung in der B-Säule schmieren. Auch mal den Stecker an der Tür so wie am Motor selbst angucken. Wenns da drinrumgammelt, kommt auch erst weniger Spannung am Motor an, bevor dann garnix mehr hoch oder runter geht.
