BX Break Federzylinder spritzt LHM
Ich benötige mal Euren Rat!
Wollte gestern meinen BX Break aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Er stand einige Zeit herum. Also Batterie geladen, Reifen aufgepumpt, Diesel rein. Zahnriemen vor einiger Zeit war schon gewechselt.
Sprang auch brav an aber hinten kam er nicht hoch. Dann der Schreck:
Ein Fluss an LHM am rechten Federzylinder, Topf in Nullkommanix leer. Toll.
Die Leitung scheint ok, an der Federkugel kommt es wohl auch nicht raus.
Kann es sein, dass der Federzylinder durchgerostet ist? Ich hab's hier irgendwo mal gelesen?
Ich wollte ihn zwecks Diagnose ausbauen, allerdings hängt die Kugel dermassen fest.....
VG Alexander
Ja, das ist durchaus möglich. Hatte auch schon durchgefaulte Zylinder am BX.
Kann ich nur bestätigen. Kommt immer wieder gerne vor. Versuch beim Ausbau, die Leitung zu retten, sonst kannst Du die auch gleich neu machen.
LG
Vielen Dank für Eure prompten Antworten!
Habt Ihr einen Federzylinder rechts für den Break zu verkaufen?
VG Alexander
Rechts und links gleich, aber schau doch erstmal, ob der auch wirklich hin ist.
LG Ingo
vor 18 Stunden schrieb BX-TRI-Rose:
Nach meinen Erfahrungen: Gleich einplanen, mindestens beide (r+l) Leitungen neu zu machen.
Matthias
Tja, so unterschiedlich können Erfahrungen sein.
die gammeln von aussen nach innern durch?
Jo. Deswegen regelmäßig den Dreck aus dem Achsrahmen spülen der sich unter dem Federzylinder sammelt.
Kann Alexander dann ja bei dem von dir üben:D
Glaube üben ist bei den raren Exemplaren nicht angebracht
Habe zum Glück noch 4 schicke Break Zylinder liegen. Bei zwei Breaks weiß man ja nie.
Limo Zylinder dürfte ja weniger das Problem sein.
Vor allem welche in NOS sind sehr rar, aber nicht nur Federzylinder. Hatte mal Überholsätze original verpackt im Angebot, für vorne und hinten. Hatte das kaum ausgeschrieben, bekam ich eine SMS aufs Smartphone. Sinngemäß:"Bin schon aufm Weg zu Dir. Bin in ca.45min. da."
Bietet Jozzo nicht grad Federzylinder in NOS an?
Hätte auch Interesse an zwei Federzylinder... wenn machbar. Brauche aber viel länger als 45min.  😅
