Wasserpumpe C6
Habe einen C6, 2,7L Hubraum, 204 PS, Diesel, leider Wasserpumpe defekt, wie kommt man da ran? Von oben, LDS Behälter raus, oder von unten das Wasserrohr raus, Motor absenken? Oder beides, oder noch ganz anders?
Bin für alle Tips dankbar
Gruß Reparieren
geht eigentlich relativ einfach von oben und unten. Rippenriemen muß runter und Luftrohr vom Ladeluftkühler zur Luftumlenkung vor der Drosselklappe muß weg.
Hilfreich ist es, sich vorher den Riemenverlauf zu skizzieren.
Du meinst von oben allein gehts auch?
vor 4 Stunden schrieb reparieren:
eher schlecht. Von unten und von oben. Der Riemenspanner ist das Problem. Lade dir das mal runter dann siehst du es etwas besser.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://c6-friends.nl/downloads/WShandbuchkurz.pdf&ved=2ahUKEwi0gqblqYLsAhWK2KQKHd8qBJwQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0mlPIne8BTUKdWzMaBivbN
ist eher mühsam (besonders die 2 Schrauben zur Befestigung des Luftrohrs), wer eine genaue Anleitung braucht, bitte bei mir melden. Beim Einbau der neuen Wasserpumpe geht beim evtl. Verkanten gleich der O-Ring kaputt, besonders wenn man versucht die Pumpe gleich mit aufgesetztem Antriebsrad zu verbauen.
