Wie bringe ich meinem GSA das Geradeausfahren bei?
mcglogg
Mein GSA zieht auf der Autobahn etwas nach rechts.
Soweit ich weiss kann man nur an den Spurstangenköpfen etwas einstellen. Und wenn da etwas verstellt ist führt das glaube ich nicht dazu das das Auto zwingend zur Seite zieht, oder?
Also wie gehe ich es an? Wahrscheinlich Spur vermessen und was mache ich dann mit den möglichen Erkenntnissen?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
soweit so richtig;
Ansonsten fällt mir noch ein:  sitzen die Querlenker stramm oder haben die Spiel ?
und: selten hab ich die Gelenke am inneren Ende der Spurstangen defekt erlebt,  aber wenn die doch mal fertig sind ist die Wirkung deutlich.
vor einer Stunde schrieb Thomas_Schweden:
Verschiedene Reifen? Luftdruck gleichmässig?
Das merkt man nicht nur auf der Autobahn, aber das Stichwort Reifen ist gut denn es gibt Reifen mit diagonal laufendem Profil, da versetzt es auch langsam in die Richtung in die das Profil läuft und merken tut man es auf der Autobahn weil man schneller lange gerade Abschnitte fahren kann. Ebenso wenn man gleiche Reifen mit gleichem Luftdruck und unterschiedlicher Profilstärke fährt.
Aber letztendlich ist die Info bisher etwas dünn. Wie weit versetzt der GSA auf wie viele Meter wenn man nicht nachjustiert, was passiert beim Bremsen und Beschleunigen wenn man das Lenkrad loslässt?
Also: Der Luftdruck ist auf beiden Seiten gleich, die Reifen haben einen sehr ähnlichen Zustand. Es gibt keine Änderung beim Lastwechsel. Man merkt es nur auf der Autobahn, weil es nicht wirklich viel ist, aber man muss konstant am Lenkrad gegenhalten.
vor einer Stunde schrieb mcglogg:
Du scheinst das mit der Hinterachse nicht zu glauben oder zu verstehen. Die Pruefung ist natuerlich bei einem Fahrzeug das vorne und hinten nicht die gleiche Spurweite hat nicht ganz so einfach*, besonders wenn es, wie in deinem Fall, nur geringen Einfluss hat. Wenn die Hinterraeder leicht nach links lenken, faehrt das Fahrzeug staendig nach rechts ;).
Stelle mal die Rader gerade und peile, an den Reifenflanken der hinteren Raeder vorbei, auf die vordern Raeder. Du solltest auf beiden Seiten den gleichen Anteil des Vorderradprofiles sehen. Das geht natuerlich auch mit einer Richtlatte die Du an die Flanken der Hinterraeder haellst. Gegebenfalls ist an den Hinterachskomponenten auch etwas verbogen.
*ist doch beim GSA noch so, oder?
Bearbeitet von MatthiasM
