ich habe ein Problem: ich habe einen X2 mit Klimaautomatik - mein Gebläse hatte sich zeitweise verabschiedet - nun habe ich die Fussraumverkleidung aufgemacht und gesehen, dass ein Wackler im Stecker am Gebläse war, da der Stecker bereits angeschmort war.
Ich habe mir einen neuen Stecker besort mit Kupplungsanschluss - nun läuft das Gebläse nicht mehr.
Ich habe das Gebläse ausgebaut und getestet - der Motor läuft, wenn man 12 V draufgibt. Wenn ich 12V plus und Masse auf die Anschlusspins der kleinen Platine gebe, läuft das Gebläse nicht und hat keinen Strom. Auf der Platine sitzt ein kleines Relais - ich habe festgestellt, wenn das Relais schaltet, dass dann wieder 12 auf den Lüftermotoranschlüssen auf der Platine ist.
Was ich nicht genau weiss ist die Belegung der restlichen Steckerpins, die an der Gebläseplatine angeschlossen sind.
Es gibt ein orangenes und ein weisses Kabel. Das weisse schickt 12 V bei Zündung. Die sind auch auf dem Kabel - jedoch schaltet das Relais nicht - stimmt es, dass das Relais schalten muss, wenn 12 V auf dem weissen Kabel ankommen? Oder muss ich sonst noch was beachten?
Wer kennt sich mit der Platine aus?
Gibt es die auch einzeln zu kaufen - oder braucht man - wie immer - ein neues Auto.... grins
Ich wäre sehr für Hilfe dankbar
Volker
