Käseecken XM
Leider konnte ich zu diesem Thema nicht das finden, was ich suche, kann mir jemand verraten, wie ich die Käseecken am Windlauf beim XM abbauen kann, ohne die Nasen abzubrechen ? Das Sieb der Klimaanlage braucht dringend Aufmerksamkeit  .
Ich drück das Teil immer von Hand gegen unten, damit sich die Haken aushängen. Dabei verwende ich Heissluftföhn (vorsichtig!), Silikonspray, Kunststoffhebel. Sachte wärmen, hin und her bis es sich Löst, ein Haken nach dem anderen lösen, ohne zu viel Spannung zu verursachen. Auf keinen Fall einfach seitlich weghebeln oder reissen, denn so brechen sie ab.
Dieses Jahr hab ich 4 davon ausgebaut ohne eine einzige Nase abzubrechen.. aber manchmal braucht's halt mehr als 5 Minuten.
Ich habs noch nie geschafft, welche ohne Abbrechen der vorderen Nasen auszubauen. Viel Glück... Falls sie bei dir überhaupt noch dran sind. :D
PS: Tür aufmachen und gucken, ob nicht wer ne Schraube reingedreht hat.
Bearbeitet von schwinge
Ich dachte man drückt oben an der Rundung drauf  Richtung Boden/ Fahrzeugmtte und federt sozusagen das Käseeck nach unten damit die Nasen frei werden ....
so mach ich das auch. Aber nur im Sommer wenn der Wagen vorher schön in der Sonne gebrutzelt hat. Im Winter lass ich die Finger davon. Hab keine heizbare Werkstatt.
Nein,
erst oben aushaken. Dann lassen sich die unteren Rastnasen zerstörungsfrei ausklinken. Hat bei mir immer funktioniert, sowohl beim Y3 als auch beim Y4.
  • Like 3
vor 10 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Genau so mache ich das auch seit einiger Zeit, vorher (andersrum) ist doch immer mal ne Nase abgegangen.
large.IMG_6618.jpg.ce5600d4f70ad0cc17d98large.IMG_6631.jpg.0142f63faa21879d8b6d2O
Oben greift die gesamte Kante der Ecke über diese stabilen Nasen an der großen Blende. Die filigranen Rastnasen auf der Rückseite sind nur für die Montagerichtung, nicht jedoch für das Abziehen bei Demontage ausgelegt.
