Bei unserem C4 (3001/AHX) ist der Schalter der Feststellbremse defekt. Er knackte einmal komisch beim Betätigen, dann kam die Fehlermeldung Feststellbremse defekt und seit dem ist der Schalter ohne Funktion.. Passendes Ersatzteiö hab ich im Inet schon gefunden, aber ist der relativ einfach selbst zu wechseln und wenn ja wie??
Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar 😇
Paßt das Video zu Deinem Baujahr? Spätere Baujahre haben den weiter unten im Instrumententräger.
Super, vielen Dank  genau unser Modell- sieht ja noch einfacher aus als erhofft.. Schade das ich Latein in der Schule hatte, sonst hätte ich schon auf französisch gesucht..
Die Hinweistexte konnte ich insofern auch nicht verstehen, sind da wichtige Hinweise bei? Muss ich z.B. vorher die Batterie abklemmen?
Bei abgestellter Zündung leuchtet da allenfalls eine LED. Die Kontakte für die Parkbremse sind auf jeden Fall tot.
Schaden kann das Abklemmen der Batterie aber nicht. Im schlimmsten Fall müssen dann halt die Fensterheber eingelernt werden.
Bearbeitet von Gernot
Vielen Dank nochmal, hat super funktioniert und war in unter 10 Minuten durch einen Heimwerker mit 10 Daumen erledigt 😉
  • 2 Jahre später...
Diesmal sind wir dran. :( Immerhin geht der Austausch einfach, wie es scheint... ;)
Am 1.8.2023 um 13:57 schrieb Kugelblitz:
Er ist ganz einfach, der Austausch. :D
