Richtig nett!
Am Reschenpass vor ein paar Tagen, stand ein holländisches Pärchen mit 'nem T3 neben uns auf'm Platz. Sobald ich bei meiner Urlaubsbilderbearbeitung soweit vorgedrungen bin, gibt's Anschauungsmaterial — der Bus war kultkitschig gepimpt; das musste ich fotographieren. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass mein Stammhalter die Bemerkung fallen ließ, dass der alte VW-Bus irgendwie so aussieht, als ob er nicht größer als unser neuer Berlingo sei. Ich gebe ihm ziemlich recht.
Am 28.9.2020 um 08:07 schrieb Der Chatte:
Sobald ich bei meiner Urlaubsbilderbearbeitung soweit vorgedrungen bin {...}
  • Like 3
  • 3 Monate später...
  • 2 Monate später...
https://www.werkhaus.de/shop/neuheiten/campingtoilette-klo2go-camper.html
Die Campingtoilette Klo to Go CAMPER kommt als leicht zu reinigende Komposttoilette für Rundreisen im Bus, Urlaub oder für die Festivalsaison gerade recht! Sie funktioniert mal ganz ohne Chemie und ohne Wasser. Der luftdicht verschließbare Eimer im Inneren und die Verwendung von Einstreu (z.B. "Kackpulver" oder Hobelspäne) verhindern die Entwicklung unangenehmer Gerüche auf den eigenen vier Rädern.
Wenn Dein Eimer voll ist und du nutzt als Einstreu Hobelspäne (z.B. Kleintierstreu aus dem Drogeriemarkt), kannst Du den Eimerinhalt ganz gewöhnlich kompostieren. Wenn du Kackpulver verwendet hast kannst du nun Terra Preta herstellen! Dafür brauchst du einen zweiten Eimer und Kackpulver. Diese beiden Komponenten sind in Kürze im Starter-Set erhältlich, inkl. einer ausführlichen Anleitung!
Kackpulver
Bearbeitet von Auto nom
  • 1 Jahr später...
Nett! Ich hab die Gelegenheit genutzt und mich mal wieder bei Dangel umgeschaut. Man bekommt bei denen mittlerweile auch eine kleine Lösung, ein Sperrdifferential für den Frontantrieb - und das wahlweise auch für die E-Version.
(ändert natürlich nichts daran, dass die Batterie der E-Version für einen Camper nach wie vor reichlich knapp dimensioniert ist)
  • 5 Monate später...
https://www.alpincamper.de/schlafdach-aufstelldach/einbauen
Mehr Platz. Mehr Komfort. Mehr Urlaub.
Schlaffläche des Schlafdachs ca. 190 x 104 cm
Stehhöhe im Wohnbereich bei geöffnetem Dach ca. 205-170 cm
Fahrzeughöhe mit Schlafdach ca. 198 m
Ca. 45 cm Beinfreiheit im Dachbett durch höher aufstellende Komfortschere
Neu entwickelte Easy-up Mechanik für leichteres Aufstellen und Schließen
Hervorragende Belüftung und toller Ausblick durch verschließbare Fensteröffnungen im Zeltbalg, seitlich mit Moskitoschutznetz, hinten mit Folienfenster
Integrierter GFK-Verstärkungsrahmen
6.299 € inkl. Einbau
Romahome scheint wieder auferstehen zu wollen, aber "coming soon" ist auch schon wieder ein Jahr her:
https://www.romahomerevolution.com/
Aber wenn man ein bisschen rumgoogelt, findet man an der selben Adresse die Firma northstar conversions, die damit wohl zusammen hängen. Unabhängig von Romahome bauen die u.a. Berlingos nach Kundenwunsch aus:
https://www.northstarconversions.com/copy-of-traffic-vivaro-transit-1
https://home.mobile.de/VANDERERGMBH#des_393100307
Angeboten wird ein e-Berlingo XL mit VANDERER Two Ausstattung als Urban Camper.
Basisfahrzeug:
e-Berlingo XL
Ausstattungslinie Shine
50 kwh Batterie
Die Camping- und Sonder-Ausstattung beeinhaltet:
  • VANDERER Sleep & Storage Modul mit 2 großem Stauraumfächern, extra großer Liegefläche (2,00 x 1,20 Meter), Polstersatz zum Liegen und Sitzen sowie ein Multifunktions-Tisch der Innen und Außen als Tisch genutzt werden kann (siehe Fotos)
  • Kühlbox 15 Liter zwischen den vorderen Sitzen - zeitgleich Armlehne
  • Multifunktions-Stecklicht mit 2 Positionen im Fahrzeug
  • Dachreeling auf dem Fahrtzeug
  • Anhänger-Kupplung werkzeuglos abnehmbar
Auch mit Sleep & Storage Modul sind im VANDERER Two alle 5 Sitze nutzbar. Damit ist das Fahrzeug sowohl als Alltagsauto als auch als Camping-Fahrzeug für 2 Personen nutzbar.
Weitere Infos zum Sleep & Storage Modul gibt es hier:
https://www.vanderer.eu/sleep-and-storage-modul
Fahrzeug ist für Anfang Juli circa abholbereit.
Das Fahrzeug wurde als Firmenfahrzeug genutzt und hat normale Gebrauchspuren von einem Jahr Nutzung und ist in gutem Zustand. Kleinere Lack-Macken sind beilackiert worden, sodass der e-Berlingo wieder neuwertig aussieht
Verbleibende Garantie: bis 05. Juni 2025
Weitere Fahrzeug-Ausstattung:
City-Paket 3, Metallic-Lackierung, Park-Assistent-Paket, Techno-Paket plus
2.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (3 Sitzplätze), Dachablage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Audiosystem: 8 Zoll Touchdisplay Digitalradio DAB und DAB+ (Tri-Tuner), Außenspiegel Wagenfarbe, Beifahrereinzelsitz, Bordcomputer, Elektro-Paket, Elektromotor 50 kW / 136 , Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Innenspiegel abblendbar, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar, Kombiinstrument digital (10,0 Zoll), Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW, Lenkrad mit Multifunktion, Parkbremse elektrisch, Radstand 2975 mm, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Schiebetür links mit Fenster, Schiebetür rechts mit Fenster, Schiebetüren beidseitig, mit Fensterheber manuell, Seitenairbag vorn, Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump), Sicherheits-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Style-Paket
vor 25 Minuten schrieb Kugelblitz:
136kW/185PS? Im Ernst?
Die haben die PS als kW eingetragen.
  • 6 Monate später...
