C5 I V6 Servolenkung Geräusche teils schwergängig
Wie kurz im Titel,
C5 I V6, 2002, Servopumpe gibt auch in Ruhelage ein Geräusch von sich, als wenn man, so kenn ich das von herkömmlichen Systemen, am Anschlag bei Volleinschlag eben weiter gegen diesen drückt. So ist sie leichtgängig, dreht man aber schnell, dann hakelt es.  Federung ist normal. keinerlei Fehlermeldungen. Ist die Pumpe am Sterben?
LDS-Niveau korrekt??.  Feststellung geht nur über Lexia-drucklos machen.
Hat man die nicht zur Hand, so kann man  1/4-Liter LDS  einfüllen und  prüfen ob die Servolenkung nun wieder funktioniert.
Bei nächster Gelegenheit  LDS-Stand  dann aber prüfen.
LDS Stand stimmt? Ich hatte kürzlich genau das gleiche Problem, leider musste bei mir tatsächlich die Pumpe inkl. Lenkgetriebe getauscht werden.
Oha, na das kann ja heiter werden, Ich hab nicht wirklich ne Lexia zur Hand und, untypischerweise auch kein LDS, Es sei denn ich zieh was aus m Schlachter raus und kipp einfach was rüber.
Wahrscheinlich ist natürlich ne Lenkung und Pumpe von nem HPI nicht V6 kompatibel? Ich würd ja nachsehen ,aber man hat ja keinen Zugang mehr zum Serviceportal
vor 18 Minuten schrieb DonnerXM:
Selbstverständlich ist da rein gar nichts kompatibel...
Naja n kräftiger Schluck hat erstmal geholfen- bis ich Zeit hab nachzuschauen.
Bearbeitet von DonnerXM
vor 13 Stunden schrieb DonnerXM:
das ist doch ein gutes zeichen würde ich sagen :) und damit sind alle probleme verschwunden? dann musst du ja nur die undichtigkeit beseitigen und alles ist gut, evtl. hilft lecwec.
Bearbeitet von Koelner
Es hat n paar Km gedauert, bis überall die Luft wieder raus war, aber Verhalten ist jetzt völlig normal, ich hab da evtl den Federzylinder rechts hinten im Verdacht, der war ganz leicht Leck. Immerhin bin ich mittlerweile einen Tank weit gefahren, alles noch normal  und Pfütze macht er auch keine, also ist´s irgendwo, wo nicht viel rauskommt, den Rest der Dose fahr ich jetzt vorsichtshalber Spazieren, das ist Notlösunf bis ich dazu komme. Ich hab nächsten Monat schriftliche Prüfung, da wirds mit Zeit haben recht eng.
