Suche Luftfiltergehäuse CX Saugdiesel
Bernhard2
suche ein Luftfiltergehäuse für den CX-Serie 1 - Saugdiesel.
Also den zylindrischen Plastik.Topf, aus dem oben-mittig das gebogene Rohrstück (runder Querschnitt) zum Anschluss des weiterführenden dicken Schlauchs herausragt.
Angebote bitte per PN,
vielen Dank ! Bernhard
Hallo Bernhard ,
den müsste ich da haben , da ich letztens eine CX - Diesel - Garage geräumt habe , diverse andere Teile waren auch dabei , Getriebe, Motor , Einspritzpumpe usw. ☀️😎👍🇫🇷
Der CX Saugdiesel war noch ein richtiges Auto für Männer, da war das Luftfiltergehäuse noch aus Blech und nicht aus Plastik pffff ;)
vor einer Stunde schrieb CX Fahrer:
Das ist super !
Na, hoffentlich rosten wir Männer nicht allzusehrmit den Jahren...:)
Öfters mal mit Mike Sanders hantieren beugt wohl vor.😄
Och nöööö-jetz Sylvester:huh::
bevor ich mike sanders auf meine Fältchen appliziere, muss noch manch`korrosionshemmendes (Gerbstoffe!) Gläslein rouge ordinaire über meine Leber rinnen...
Viva !: Be
Das allerdings ist gegen Rost von innen nach außen und hemmt die Durchrostung😄
Chris jetzt gehts du nochmal in den Keller/Lager und schaust ob du den Ansaugschlauch und den Schnorchel des LuFis (nicht den zum Krümmer) Auch noch hast dann ist das Paket für Bernhard komplett. Den Schlauch zum Aunsaugkrümmer braucht er nicht.
Bernhard, du brauchst das Luftfiltergehäuse wie auf den Bildern von Chris PLUS den Ansaugschlauch und den Schnorchel. Keinesfalls den Lufi ohne den Schnorchel montieren, es droht der Motortod.
Loch gehe gedanklich in mein Lager - Halle - und  sehe den unteren mit Knick Schnorchel liegen . 😎☀️👍🇫🇷
Die Basis fordert ja einen Hammer Preis für den Behälter im AT noch , meiner ist noch der originale ohne AT . ☀️😎
Bin in Ingolstadt und dann weiter nach Landsberg und München, weiter zum Chiemsee 😎☀️
Gerade eben schrieb Chris007:
😎Die Basis fordert ja einen Hammer Preis für den Behälter im AT noch , meiner ist noch der originale ohne AT . ☀️😎
Der bei der Basis ist auch vollkommen rostfrei und neu lackiert...
vor 1 Stunde schrieb Chris007:
Diesen Preis dürfen die Auch fordern, bezahlen muss man ihn dank Internet und freundlichen Kontakten aber nur wenn man wirklich ein Neuteil/neuvertiges Teil will.
Servus ,
dann kann ich meinen ja auch noch etwas auffrischen , die Flügelmuttern sind auf jeden Fall gängig .  ☀️😎🇫🇷
Chris  , deiner sieht doch in Ordnung aus , und den Preis finde ich ebenso OK
Aha, ja , der sieht gut aus , 😎👍🇫🇷
welchen meinst du , von der Basis ?
Vielen Dank, Chris,
für hervorholen und zeigen!
Lass`uns am besten telefonieren / PNnen.
Grüße!: Bernhard
Am 30.9.2020 um 11:51 schrieb CX Fahrer:
 Vielen Dank, CX-Fahrer, für all die Tips und Hinweise!
...Mit "Schnorchel" meinst Du das blechene Innenteil, das auf Chris` letztem Bild ganz rechts liegt ??
Grüße!: bernhard
Bernhard, ja du brauchst das ganze Paket was Chris auf seinem letzten Bild hat.
Mit "Schnorchel" meint er den flexiblen Schlauch und das gebogene Rohr die am Eingang des Luftfiltergehäuses montiert werden. Ohne diese Teile dürfte der Motor reichlich Wasser in den Luftfilter saugen wenn man mal im Regen unterwegs ist.
Bernhard meint , das er einen vom Vergaser - GTI - drin hat und so weniger Luft ziehen kann - so auch schlechter läuft .
...vom Vergaser-Zweiliterbenziner:rolleyes:
