Hallo
Wenn der Druckregler immer schneller klackert, so habe ich gelernt, ist die Druckkugel am Ende. Richtig?
Was aber, wenn der der Druckregler gar nicht mehr klackert? Dafür höre ich stärkere Strömungsgeräusche des Hydrauliköles. Steigt der Druck jetzt immer höher und höher....?
Wenn das alles bedeutet, der Druckregler ist hin, brauch ich ja wohl einen funktionierenden. Für diesen Fall frag ich schon mal: Hat jemand einen für meinen BX? Dürfte doch für alle Modelle universell passen.
Vielen Dank
Wolfgang
ACCM Tiefflieger
Erst mal Reinigen mit Hydroclean (günstig von Meisen).
(Merkt Ihr's ich bin Fan davon geworden!)
Dann wird sich bei deiner HP so Einiges tun. Viele Macken erledigen sich so von selbst. Ich wäre froh, das Klacken wäre weg bei meinem XM, das es von selbst verschwindet wäre allerdings einer Erklärung wert. Vermutungen sind herzlich willkommen.
Wenn die Servo leichte Zicken macht wird es Zeit zu reinigen. Aber selbst das
ist kein Anzeichen dafür... Man darf nicht vergessen das in ein geschlossenes
System eigentlich auch kein Dreck kommen kann.
Die Pumpe wird zwar einen höheren Druck aufbauen aber selbst da ist irgendwann einmal Schluß. Die Leitungen, wenn sie nicht gerade super
vergammelt sind, werden das schon aushalten. Die aus Metall erst recht.
Wenn sie bersten passiert das an den Verschraubungen zuerst.
ACCM Tiefflieger
NilsesBX postete
...Man darf nicht vergessen das in ein geschlossenes System eigentlich auch kein Dreck kommen kann.
Wo kommt der Dreck dann her, den ich raushole? Ist das Abrieb von Gummis und Metallzylindern? Die Siebe waren jedenfalls rabenschwarz und dicht!
Dann muß dein System wohl irendwo eine offene Stelle haben...
z.B. lockerer Deckel für den LHM Vorratstank...
Es mag zwar komisch klingen aber in der Luft wird so einiges
an Dreck transportiert.
Es macht ja Sinn, das bei Druckführenden Leitungen ja auch kein
Dreck nach innen dringen kann.
Ach so... ganz vergessen
Im Schiffbetrieb auf einem Tanker z.B. werden die Rohrleitungen jedes
Jahr um eine 1/4 Umdrehung gedreht, weil sie sich ungleich abnutzen (Metallabrieb durch den Stömungsfluß).
Gerade in den Knicken der Leitungen nimmt dieser Verschleiß ernorm
zu.
Hallo
Zu eurer Information: Ich hab den Fehler gefunden!
Der Druckregler hat tatsächlich nicht mehr abgeregelt. Der Druck stieg also immer höher. Hätte gerne ein Manometer drin gehabt. Die Pumpe ging so schwer, daß es den Keilriemen zerrissen hat.
Jetzt mit anderem Druckregler ist wieder alles in Ordnung.
Kein Bauteil hat unter dem hohen Druck gelitten. Auch nicht die Speicherkugel.
Wolfgang
Hallo
jetzt kommt ein trauriger Nachtrag. Ich hab den Fehler doch nicht gefunden.
Denn der zweite Druckregler ist hin. Es zeigen sich die gleichen Symptome wie vorher, er regelt nicht mehr ab. Ich war mit dem defekten Druckregler in 3 Citroen-Werkstätten hier in Münster. Waren alle sehr freundlich, aber eine Diagnose ist keinem eingefallen.
Kann auch der vorgeschaltete Verteiler für die Servolenkung der Übeltäter sein?
Ich weiß nicht mehr weiter...
Fällt niemandem was dazu ein?
Bitte um zahlreiche Antworten.
Wolfgang
ich wohne in Münster/Westf.
Hallo wolfgangb
Also wenn's den Keilriemen zerrissen hat wie geschrieben kommt mit Sicherheit auch die HD Pumpe mit auf die Liste,könnte doch auch nee Macke haben und klemmen.Oder warum geht ein Riemen flöten.Bin mal gespannt was da raus,bitte den weiteren Verlauf schildern.
auf jeden Fall mal
schwebende BX-fahrerische Grüße
Hi
Ich denke,Deine HD-Pumpe wird sich verabschieden!!
Wenn der Druckregler nicht mehr klackert,wird wahrscheinlich der Druck nicht mehr erreicht und somit erfolgt kein klackern mehr.Und der Keilriemen....da wird wohl die Pumpe festgegangen sein(Lagerschaden der Welle).Sie geht fest und reisst sich wieder frei.Kommt aber wieder,ist nur ne frage der Zeit.
Besorg dir mal nen Druchmesser und überprüfe mal den Druck oder ne andere HD-Pumpe.Ich denke,dann ist Dein klackern wieder da.
BX-alimi
PS. Meine HD-Pumpe ist bei 175000 verreckt (aber Stadtkilometer).
Hallo
nein, nein, Druck ist da. Federung, Lenkung, Bremse alles in Funktion.
Ohne Keilriemen läßt sich die Pumpe leicht drehen, da ist alles in Ordnung.
Wenn man den Deckel vom Druckregler (unten der mit den 2 Inbus-Schrauben)abschraubt, von dem die Tankleitung zum Speicher geht, kommt eine Feder mit Scheibe zum Vorschein. Die Scheibe wird von einem Stift heruntergedrückt, wohl damit der Druck abgelassen werden kann.
Dieser Stift sitzt schräg in seiner Führung und kann sich nicht mehr bewegen.
Aber warum sitzt der schräg? Und zwar bei beiden Druckreglern, die jetzt dadurch kaputt sind.
Mehr auseinanderschrauben kann man den Druckregler nicht. Ich hab zumindest nichts mehr gefunden.
Hab ich das Problem verständlich beschrieben?
Also dann, meine Cit-Freunde: Was passiert da?
Hast Du genug LHM drauf??
Richtig entlüftet??
Könnte die HD-Pumpe etwas Nebenluft saugen?Gasblasen können,wenn sie kompremiert werden(in der Pumpe)in dem Druckregler und -leitungen verheerende folgen haben.Beim Dieselmotor werden die Einspitzleitungen regelrecht "zersprengt".Gravitationsschäden heißt das,glaub ich.Dabei explodieren die Bläßchen regelrecht und zerstören daduch die Leitungen von innenheraus.Sowas könnte evtl.auch Deine Stifte "zum Teufel gejagt"haben.
Oder ist Dein Sicherheitsventil defekt?
Daß Du zuviel Druck im Regler hast und somit der Regler zerstört wird?!?!
Quasi zerdrückt.
Kannst Du englisch?
Gib mir mal Deine E-Mail,dann schicke ich Dir den Abschnitt von Haynes über die HD-Anlage.Brauchst den Adobe Reader zu.
BX-alimi
hallo, BX-alimi
Das mit der Kavitation hab ich auch schon mal gehört. Aber ich denke, diese Blasen verteilen sich nach überall. Es ist doch zweimal das gleiche Teil defekt, deswegen scheint mir das unwahrscheinlich.
Was macht genau das Sicherheitsventil?
Was ist der Haynes? Kenn ich nicht. Würd ich mich gern reinlesen. Hier meine Adresse: wobeermann@gmx.de
Vielen Dank schon mal.
Wolfgang
Hi
Schau mal in Deine E-Mail-Kasten!!
Ich hoffe,daß Du deinem Problem "auf die Spur"kommst.
Alex
Hallo Alex
e-mail ist angekommen. Ich hab´s erst mal nur überflogen. Scheint genau das zu sein, was ich jetzt brauche.
Vielen Dank.
Ich werde berichten, wie die Geschichte weitergeht.
Wolfgang
Hallo
hoffentlich meine letzte Meldung.
Mengenteiler und nochmal Druckregler getauscht. Jetzt fährt das Auto seit 200 km ohne Mucken. Scheint also alles o.k.
Ich hab den Druckregler zersägt, aber vorsichtig. Da ist eine Feder mit mächtig Spannung eingebaut. Der Stift, der die Scheibe betätigt, ist ein kleiner Hydraulikkolben. Steuert wohl das Öl von einem zum anderen Leitungsanschluß. Von wo nach wo, läßt sich nicht nachvollziehen. Der ist jetzt verbogen, warum, ist nicht ersichtlich.
Wenn ich Zeit hab, werd ich noch den Mengenteiler zersägen. Mal schauen, wie es da aussieht.
Also: Reparatur erfolgreich, aber keiner weiß so genau warum.
Wolfgang
