ZX 1,4i - 4K Keilrippenriemen Lichtmaschine
Hallo Leute,
ganz kurze Frage. Die Riemenscheibe auf der Lichtmaschine hat ja 2 mögliche Positionen für das Auflegen des Riemens (4K 855). Bei der Demontage des alten Riemens habe ich mir leider nicht angeschaut, ob dieser eher innen oder außen läuft... Ich habe den neuen Riemen "innen" montiert. Siehe Bild. Läuft ruhig und zwitschert nicht.
Könnte mir jemand kurz eine Auskunft drüber geben, ob das so in Ordnung ist?
Besten Dank.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Man sieht, wo der Riemen gelaufen ist. Dort sind die Rillen blank (oder braun wenn lange gestanden). Wenn er falsch aufgelegt ist, sieht man das auch dran, dass er schief läuft. Ich würde ohnehin eher nach letzerem gehen, man weiß ja nicht ob er vorher richtig montiert war (ausser, wenn mans elber gemacht hat).
Danke dir. Bei den Rillen konnte ich keinen Unterschied feststellen. Sieht so aus, als ob er gerade läuft... Bin mir aber unsicher, ob man den 3mm Versatz sehen würde.
Vielleicht kann jemand mal kurz unter die Motorhaube schauen [emoji106]?
Den 3mm Versatz sollte der Riemen allerdings ausgleichen können. Ist ja schließlich keine Kette.
Marko
Wenn der ohne Geräusche läuft, dann ist es doch gut. Ich würds so lassen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass 3mm weit außerhalb der zulässigen Toleranz liegt. Leg einfach was gerades vorne über die Riemenscheibe der Lichtmaschine oder die Kurbelwellenriemenscheibe. Dann siehst du, ob der Riemen gerade läuft.
Mit dem Anlegen versuche ich mal die Tage. Guter Tipp. Einfacher wäre es aber immer noch mit einem direkten ZX Vergleich [emoji16]
Marko
Der Riemen läuft auf den inneren 4 Rillen, ist also korrekt montiert. Um eine Rille nach außen versetzt würde er nicht lange laufen denke ich.
Perfekt, danke dir!
Marko
