Spegelverstellung re C5 II BJ07
Bekanntermaßen hat der re  Außenspiegel beim C5 II einen Verstellmechanismus, der  beim Rückwärtseinparken das re  Hinterrad einstellt.
Bisher habe ich das nicht gebraucht/verwendet.
Nun  heute Rückwärtsgang eingelegt um auszuparken und den  Spiegelwahlschalter  in der Fahrertür  auf re gestellt weil  der Spiegel nicht gut stand. in diesem Moment stellt er den Spiegel nach OBEN (also himmelwärts). Wahlschalter wieder in die Mitte und Ausgangsposition  wird wieder eingestellt. Schalter wieder nach re und  der Spuegel zeigt statt Hinterrad wieder  den Himmel.
Ohne Rückwärtsgang geht die Spiegelverstellung  nicht sinnverkehrt!
Ich habe den Einklappmechanismus ausprogrammiert in der BSI. Kann es damit zusammenhängen?
Hat jemand eine Idee??.  Laienhaft würde ich sagen verpolt, aber woher??, geht das überhaupt?. sind das Schrittmotore im Spiegel?
Außer der  Spiegelkappe war noch nichts runter  - bei mir jedenfalls.
Bearbeitet von accmzöbix
Man schiebt den Schalter nach rechts und stellt dann mit eingelegtem Rückwärtsgang die gewünschte Position ein, die der Spiegel zukünftig beim Rückwärtsfahren haben soll. Wenn vorher jemand das gen Himmel eingestellt hat, verhält sich der Spiegel genau wie von Dir beschrieben und macht, was er soll.
vor 58 Minuten schrieb XM_Boris:
So isses und es funktioniert perfekt im Alltag.
Eines dieser Goodies die ich vermissen werde, wenn meiner weg ist. Der "Neue" kann das leider nicht.
Am 30.9.2020 um 08:50 schrieb marc1234:
Was issn das für ein neuer? Das ging ja schon bei XM und Xantia so.
vor 18 Minuten schrieb XM_Boris:
Kein PSA-Produkt. Kannte das auch schon vom XM und habe das auch dort sehr geschätzt.
Der "Neue" ist ein gebrauchter Volvo XC 70. Bei der Probefahrt habe ich das nicht entdeckt, man kann dort aber manuell beim Rangieren auf beiden Seiten die Spiegel mit einem Tastendruck runterstellen und sie dann wieder  per Taste in die normale Position hochfahren.
Volvo hatte ich nicht auf dem Radar, schon gar nicht so einen Grossen, aber ich weiss, woher der kommt und wie er gewartet und gepflegt wurde, deshalb habe ich zu einem sehr fairen Tarif zugeschlagen. Fährt sich übrigens überraschend ähnlich wie der C5. Von der Haptik her allerdings eine andere Liga.
Christian-Alicante
Es gibt wirklich welche ohne diese schöne Spiegel Funktion. Ich hatte XMs mit und ohne und habe nun  einen C5 BJ 7/2007 der kann das leider auch nicht.
Am 30.9.2020 um 07:51 schrieb XM_Boris:
Ach das ist ja interessant. Mit eingelegtem Rückwärtsgang kann ich die gewünschte Spiegelposition einstellen und diese bleibt dann sozusagen gespeichert, wenn ich rückwärts fahre? Vor einiger Zeit habe ich den Spiegel am C5 meines Vaters durch ein Gebrauchtteil ersetzt und konnte feststellen, dass dieser sich nicht rührt, wenn der Rückwärtsgang drin ist. (Ja, der ist dafür vorgesehen.) Demnach könnte ich also probieren den selbst einzustellen? Das wäre ja klasse und wusste ich bis dato nicht.
Gruß Stefan
Christian-Alicante
Leider gibt es doch C5 ohne diese Spiegelfunktion. Ich habe es eben extra noch einmal getestet. Rückwärtsgang eingelegt. Spiegel verstellt, Schalter wieder in Mittelstellung, 1. Gang eingelegt. Der Spiegel blieb unten. Also leider nichts. Habe den Spiegel wieder normal eingestellt und fertig.
Stimmt,bei meinem gehts auch nicht(C5 aus 2007)
Probiert und siehe da - es funktioniert. Wie schön, wenn man vom Schwarmwissen hier profitieren kann. Danke.
Gruß Stefan
vor 7 Stunden schrieb Christian-Alicante:
vielleicht in der BSI ausprogramiert? Ich hab Tendance mit AFIL und die Einpark Piepser und das Spiegelfeature. Vielleicht hat jemand noch die Ausstattungsprospekte von 2007
Christian-Alicante
Mein C5 ist wohl die absolute Minimalausstattung. Es gibt auch keine Einpark Piepser. Ich fahre jetzt mal zu einer kleinen freien, aber engagierten Citroën Werkstatt in Elche, ob die an meinen Blaupunkt RD4 N2 den AUX freischalten können. Man hat ja sonst nichts zu tun. (hihihi)
